DAYTON AUDIO MK402X Enceintes Bibliothèques 2 Voies 40W 4 Ohm 84dB 60Hz-20kHz (La paire)
Les enceintes bibliothèques 2 voies Dayton Audio MK402X offrent une excellente restitution sonore, notamment grâce à l'intégration d'un filtre crossover permettant de délivrer des hautes fréquences avec douceurs et souplesse.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 14534
109,00 €TTC
90,83 € HT
Dayton Audio MK402X
Dayton Audio MK402X Enceintes Bibliothèques 2 Voies 40W 4 Ohm 84dB 60Hz-20kHz
Chaque enceinte est composée d'un tweeter à dôme ainsi que d'un haut-parleur de graves afin de restituer une large plage de fréquences. L'ensemble des composants est intégré dans une caisse noire texturée au design géométrique du plus bel effet.
Tweeter à dôme en soie Ø1.9cm
Le tweeter à dôme en soie d'un diamètre de Ø1.9cm (0.75") équipant les MK402X offre des aigus aérés et doux, favorisant un son délicat et non agressif. Les ondes sonores étant largement dispersées par ce tweeter, celui-ci favorise une scène sonore large et réaliste.
Haut-parleur de graves Ø10.2cm
Le haut-parleur de graves d'un diamètre de Ø10.2cm (4") intégré sur chaque MK402X se charge de restituer les basses fréquences jusqu'à 60Hz. La réponse en fréquence de ce woofer n'est par ailleurs pas coupée, lui permettant également de dévoiler de beaux bas médiums / médiums, pour une restitution profonde et cohérente
Crossover
Le filtre crossover intégré permet la restitution d'un son doux pour des sessions d'écoute sans fatigue auditive. Embarquant 7 composants, le crossover utilise des pentes asymétriques pour associer les deux haut-parleurs de manière très musicale. Il permet également d’aplatir la courbe de réponse des hautes fréquences, pour un son plus doux.
Test Dayton Audio MK402X par Audioholics (EN)
Test Dayton Audio MK402X par AudioHolics
Test des Dayton MK402X par Audio Science Review (Amir)
" Dayton a réussi à gérer les compromis juste comme il faut pour créer une enceinte qui produit une très bonne expérience. Je recommande les Dayton MK402X. Si vous avez besoin d'une paire d'enceintes capables de vous enthousiasmer à moindre coût, vous l'avez trouvée. "
Type de produitEnceintes bibliothèques
Nombre de voies2
Bass-Reflex
Haut-parleurs1x Haut-parleur de graves papier traité Ø10.2cm (4") avec bobine 4 couches
1x Tweeter à dôme en soie Ø1.9cm (0.75") avec refroidissement ferrofluide
Impédance d'entrée4 Ohm
PuissanceRMS : 40W
Max : 80W
Réponse en fréquence60Hz - 20000Hz
Sensibilité84dB 1W/1m
Crossover3.3kHz
Passe-haut de 3ème ordre
Passe-bas de 2ème ordre (pentes asymétriques)
ConnectiqueBorniers (acceptent les fiches bananes)
Réglage évent50Hz
Dimensions14.6 x 24.1 x 16.8cm
Poids4.7kg
ConditionnementVendues à la paire
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Puissance (W)40.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Les enceintes bibliothèques 2 voies Dayton Audio MK402X offrent une excellente restitution sonore, notamment grâce...
