DAYTON AUDIO MK442 Enceinte Centrale 2 Voies 80W 4 Ohm 86dB 60Hz-20kHz
L'enceinte centrale Dayton Audio MK442, composée de 2 voies (deux haut-parleurs de grave et un tweeter) dévoile une excellente restitution sonore pour un prix plus que raisonnable.
Référence : 14533
89,00 €TTC
74,17 € HT
Dayton Audio MK442
Dayton Audio MK442 Enceinte Centrale 2 Voies 80W 4 Ohm 86dB 60Hz-20kHz
Tweeter à dôme en soie Ø1.9cm
Le tweeter à dôme en soie d'un diamètre de Ø1.9cm (0.75"), situé au centre de l'enceinte MK442, offre des aigus aérés et doux, favorisant un son délicat et non agressif.
Double haut-parleurs de graves Ø10.2cm
De part et d'autre de l'enceinte, des haut-parleurs de graves d'un diamètre de Ø10.2cm (4") se chargent de restituer les basses fréquences jusqu'à 60Hz. La réponse en fréquence de ces woofers n'est par ailleurs pas coupée, leur permettant également de dévoiler de beaux bas médiums / médiums, pour une restitution profonde et cohérente.
Test Dayton Audio MK442 par Audioholics (EN)
Test Dayton Audio MK442 par AudioHolics
Type de produitEnceinte centrale
Nombre de voies2
Haut-parleurs2x Haut-parleurs de graves papier traité Ø10.2cm (4") avec bobine 4 couches
1x Tweeter à dôme en soie Ø1.9cm (0.75") avec refroidissement ferrofluide
Impédance d'entrée4 Ohm
Puissance admissibleRMS : 80W
Max : 160W
Réponse en fréquence60Hz - 20000Hz
Sensibilité86dB 1W/1m
CrossoverPasse-haut de 3ème ordre
Passe-bas de 2ème ordre
ConnectiqueBorniers (acceptent les fiches bananes)
Réglage évent57Hz
Dimensions37.9 x 14.6 x 16.8cm
Poids3.9kg
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Puissance (W)60.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte centrale
L'enceinte centrale Dayton Audio MK442, composée de 2 voies (deux haut-parleurs de grave et un tweeter) dévoile une...
