DAYTON AUDIO OPAL1 Enceintes Bibliothèque
Ces enceintes bibliothèques 2 voies Dayton Audio OPAL1 offre une excellente restitution sonore grâce à une qualité de conception attentive aux détails couplée à un haut-parleur bas-médium MMAG et un tweeter au dôme en soie. Les OPAL1 peuvent délivrer jusqu’à 200W RMS de puissance. Afin d’en tirer le meilleur Dayton Audio préconise l’utilisation d’un amplificateur capable de proposer entre 75 et 200W de puissance par canal sous 8 Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 19752
899,00 €TTC
749,17 € HT
Derniers articles en stock !
Dayton Audio OPAL1 Enceintes Bibliothèques 2 voies 200W 8Ω 32Hz - 20kHz (La Paire)
Enceintes Dayton Audio OPAL1 Noires
Ces enceintes bibliothèques 2 voies Dayton Audio OPAL1 offrent une excellente restitution sonore grâce à une qualité de conception attentive aux détails couplée à un woofer MMAG et un tweeter à dôme en soie. Les OPAL1 supportent jusqu’à 200W RMS de puissance. Afin d’en tirer le meilleur, Dayton Audio préconise l’utilisation d’un amplificateur capable de délivrer entre 75W et 200W de puissance par canal sous 8Ω.
Dayton Audio OPAL1 : Woofer MMAG
Au cœur des OPAL1 se cache un woofer de Ø14cm MMAG (Multiple Magnetic Air Gap). Cette technologie de moteur couplée à une ventilation extensive permet un contrôle très fin de la membrane, une excursion importante, une faible distorsion ainsi qu’une puissance supérieure à la moyenne. La membrane, en fibre de carbone afin d'allier rigidité et légèreté, profite d’une suspension spécialement conçue pour obtenir des médiums d’une grande douceur.
DAYTON AUDIO OPAL1 : Haut-parleur bas-médium
DAYTON AUDIO OPAL1 : Tweeter
Dayton Audio OPAL1 : Tweeter à dôme en soie
Les hautes fréquences produites par les enceintes bibliothèque OPAL1 sont confiées au tout premier tweeter à dôme en soie de Dayton Audio. Ce dôme en soie est monté sur une bobine en aluminium largement ventilée pour une gestion de la puissance plus fine. Un disque en cuivre vient compléter le montage en recouvrant l’espacement, contenant le champ magnétique créé afin d’empêcher des pertes par courant de Foucault ou toute autre distorsion.
Un filtre asymétrique centré sur 2300Hz marie le tweeter et le woofer, offrant un son doux, parfaitement transparent et dont la puissance défie la petite taille de ces enceintes bibliothèque.
Dayton Audio OPAL1 : Extension des basses par radiateurs passifs
Toujours dans une optique de proposer plus que sa petite taille laisse paraître, l’extension des basses des OPAL1 est confiée à deux radiateurs passifs situés à l’arrière du boîtier. Ainsi ces enceintes bibliothèques sont capables d’une extension moyenne des basses de 30Hz.
Type de produitEnceintes bibliothèque
Nombre de voies2
Haut-parleurs1x Woofer MMAG
1x Tweeter au dôme en soie
Impédance nominal
Impédance minimum4.3Ω @ 4400Hz
Réponse en fréquence32Hz - 20kHz (-3dB)
Sensibilité78.5 dB SPL
Crossover2200Hz
Puissance200W RMS
Dimension178 x 241 x 355mm
Poids9.435kg
ConditionnementVendues par paire
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)78.5
Fréquence la plus basse (Hz)32
Puissance (W)200.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Téléchargement
DAYTON AUDIO OPAL1 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 200W 8Ω 32Hz-20kHz (La paire)
Ces enceintes bibliothèques 2 voies Dayton Audio OPAL1 offre une excellente restitution sonore grâce à une...
