DAYTON AUDIO WP65BT Enceintes Intérieur/Extérieur 2 Voies ABS IPP55 2x40W 8Ω 60Hz-20kHz Noir (La paire)
Cette paire d'enceintes Dayton Audio WP65BT est aussi bien conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Ces enceintes passives à 2 voies sont constituées d'un woofer en PP (polypropylène) de Ø15cm de diamètre et d'un tweeter en tissu de Ø2.5cm de diamètre. La coque extérieure est en ABS, une matière plastique résistante aux intempéries (IPP55). Trois modes de montage sont possibles; mural, suspendu, ou aménagement paysager avec piquet.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 18234
239,00 €TTC
199,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio WP65BT
Enceintes Intérieur/Extérieur 2 voies ABS IPP55 2x40W 8ohm 60Hz - 20kHz Noir (La paire)
Dayton Audio WP65BT Enceintes Intérieur/Extérieur 2 voies ABS IPP55 2x40W 8ohm 60Hz - 20kHz Noir (La paire)
Cette paire d'enceintes Dayton Audio WP65BT est aussi bien conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Ces enceintes passives à 2 voies sont constituées d'un woofer en PP (polypropylène) de Ø15cm de diamètre et d'un tweeter en tissu de Ø2.5cm de diamètre. La coque extérieure est en ABS, une matière plastique résistante aux intempéries (IPP55). Trois modes de montage sont possibles : mural, suspendu, ou aménagement paysager avec piquet. En matière de performance, ces enceintes possèdent une puissance admissible allant jusqu'à 2x40Wrms et elles intègrent un transformateur 70V/100V avec bybass 8 ohms. Les haut-parleurs offrent une restitution sonore qualitative quel que soit le mode de montage ou l'environnement choisi. Elles peuvent convenir aussi bien pour une utilisation commerciale ou une utilisation à domicile; jardins, patios, piscines, bars, restaurants, magasins, etc.
Fixation au mur
Grâce à un support à rotule vous pouvez décider de monter ces enceintes sur un axe vertical ou horizontal selon le rendu souhaité.
Fixation suspendu
Avec l'anneau à visser fourni vous pouvez aisément suspendre ces enceintes à une chaîne ou une corde.
Montage paysager avec piquets
Les supports paysagers à piquet intégrant une rotule offrent un support solide pour ces haut-parleurs.
Type de produitEnceintes intérieures/extérieures
Indice de protectionIP55
Puissance admissible2x40Wrms @ 8Ω
2x80W @ 8Ω (Max.)
Type de haut parleurWoofer : Ø15cm, PP (polypropylène)
Tweeter : Ø2.5cm, tissu
Réponse en fréquence60Hz - 20kHz
Impédance8Ω / 70V / 100V
70VNC, 20, 10, 5, 2,5W
100VNC, 40, 20, 10, 5W
Pression acoustique (SPL)87dB / 88dB @ 8Ω, réglage 2.83V/1m
Types de montageMural / Suspendu / Paysager
Dimensions du piquet paysagerØ6.35cm x 19.6cm
Dimensions du support muralØ6.35cm x 8.90cm (4 trous de vis)
Dimensions du support de montage suspenduØ20.32cm (8 trous de vis)
DimensionsØ20*24.75cm
Poids4.54kg/enceinte
Conditionnement2* Enceinte Dayton Audio WP65BT
2* Piquets paysager
2* Support mural
2* Anneau de suspension
Visserie
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)87.0
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)60
Puissance (W)40.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteAutre
Format d'enceinteEnceinte murale / encastrable
Cette paire d'enceintes Dayton Audio WP65BT est aussi bien conçu pour une utilisation en...
