DYNAUDIO EMIT 10 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 85dB 52Hz-35kHz Blanc (La paire)
Les Dynaudio EMIT 10 sont des enceintes compactes à deux voies et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les pièces de petite à moyenne taille. Elle sont équipées d'un haut-parleur grave/medium MSP (Magnesium Silicate polymer) de 14cm ainsi que d'un tweeter Cerotar de 28mm. En termes de performance, elles sont capables de retranscrire un son puissant, riche et détaillé. Cette paire d'enceintes offre de belles performances, aussi bien en configuration Hi-Fi que home-cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 17620
729,00 €TTC
607,50 € HT
DYNAUDIO EMIT 10
Enceintes Bibliothèque 2 Voies 85dB 52Hz - 35kHz Blanc (La paire)DYNAUDIO EMIT 10 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 85dB 52Hz - 35kHz Blanc (La paire)
Haut parleur MSP de 14cm
L'EMIT 10 est équipée d'un haut-parleur MSP à double aimant pour les graves et les mediums. Cette particularité lui offre un plus grand contrôle de mouvement et une sensibilité plus élevée. Ainsi, le haut-parleur MSP des Dynaudio EMIT 10 apporte une large réponse en fréquence (52Hz - 35Khz) tout en assurant une belle clarté sur les mediums, le tout sans distorsion même à volume élevé.
Tweeter Cerotar 28mm
Le tweeter Cerotar de l'EMIT 10 présente un diamètre de 28mm, diamètre plus important que celui des tweeters habituels. Ce modèle à dôme souple est constitué de tissu et d'un revètement DSP (Dynaudio Secret Recipe). Il permet une reproduction détaillée et puissante des aigus, sans pour autant générer de fatigue auditive lors de longues sessions d'écoute. De plus, la présence du dispositf Hexis optimisant le flux d'air permet de garder un son pur en limitant les distorsions et les résonances indésirables tout en offrant un son plus détaillé.
Crossover hybride
Dynaudio a fait le choix d'utiliser deux circuits distincts pour reproduire le signal sonore entrant. Un filtre de premier ordre pour les hautes fréquences ainsi qu'un filtre de second ordre pour les basses et mediums. Cela permet d'améliorer drastiquement les performances de l'EMIT 10 en termes de restitution sonore. Par ailleurs, cette particularité vous permet d'associer les EMIT 10 avec d'autres modèles de la gamme tout en gardant une cohérence tonal optimale.
Des connectiques classiques et pratiques
Sur leur face arrière, les Dynaudio EMIT 10 disposent d'un bornier à vis permettant aux enceintes de recevoir des fiches bananes de 4mm, des fourches ou encore des cables dénudés de forte section.
Un design performant et un boitier solide
Ces enceintes Dynaudio bénéficient d'un système Bass-Reflex. Les châssis des enceintes sont quant à eux conçus en MDF de 18mm d'épaisseur. Des grilles magnétiques sont fournies afin de protéger les haut-parleurs. De nombreux renforts internes sont également présents à l'intérieur du châssis ainsi qu'un revêtement amortissant éliminant les interférences et vibrations.
Type de produitEnceintes bibliothèques
Nombre de voies2
Bass ReflexOrienté vers l'arrière
Diamètre du haut-parleur de graves/mediumsØ140mm
Diamètre du tweeterØ28mm
Réponse en fréquence52Hz - 35kHz (±6dB)
Impédance nominale6Ω
Sensibilité85dB (2,83 V/1m)
Fréquence de coupure (crossover)3700Hz
Topologie du crossoverTweeter : filtre de 1er ordre
Woofer : filtre de 2e ordre
Puissance admissible IEC150W
Dimensions (L*P*H)170*271.5*290mm
Poids6.43kg
CouleurBlanc
CouleurBlanc
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Fréquence la plus basse (Hz)52
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Puissance (W)150.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Les Dynaudio EMIT 10 sont des enceintes compactes à deux voies et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les...
