DYNAUDIO EMIT 20 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 86dB 42Hz-35kHz Noyer (La paire)
Les Dynaudio EMIT 20, grandes soeurs des EMIT 10, sont des enceintes deux voies haute performance et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les pièces de moyenne taille. Elle sont équipées d'un haut-parleur de graves/mediums MSP (Magnesium Silicate polymer) de 18cm permettant de remplir des espaces plus importants ainsi que d'un tweeter Cerotar de 28mm. En termes de performance, elles sont capables de reproduire un son puissant, riche, dynamique et précis. Le modèle EMIT 20, résultat du savoir-faire de la marque Dynaudio, fait partie des meilleures enceintes de sa catégorie sur le marché.
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 17623
949,00 €TTC
790,83 € HT
DYNAUDIO EMIT 20
Enceintes Bibliothèque 2 Voies 86dB 42Hz - 35kHz Noyer (La paire)DYNAUDIO EMIT 20 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 86dB 42Hz - 35kHz Noyer (La paire)
Les Dynaudio EMIT 20, grandes soeurs des EMIT 10, sont des enceintes deux voies haute performance et montables sur pied. Ce modèle est idéal pour les pièces de moyenne taille. Elle sont équipées d'un haut-parleur de graves/mediums MSP (Magnesium Silicate polymer) de 18cm permettant de remplir des espaces plus importants ainsi que d'un tweeter Cerotar de 28mm. En termes de performance, elles sont capables de reproduire un son puissant, riche, dynamique et précis. Le modèle EMIT 20, résultat du savoir-faire de la marque Dynaudio, fait partie des meilleures enceintes de sa catégorie sur le marché. Cette paire d'enceintes offre de superbes performances, que ce soit en configuration Hi-Fi ou home-cinéma. Elle peuvent être associées à un caisson de basses pour encore plus de profondeur.
Haut-parleur MSP de 18cm
L'EMIT 20 est équipée d'un haut-parleur MSP à double aimant pour les graves et les mediums. Cette particularité lui offre un plus grand contrôle de mouvement et une sensibilité plus élevée. La membrane est directement collée à la bonine, ce qui permet un contrôle très précis et fluide.
Ainsi, le haut-parleur MSP de la Dynaudio EMIT 20 apporte une large réponse en fréquence (42Hz - 35Khz) tout en assurant une belle clarté sur les mediums, le tout sans distorsion même à volume élevé.
Tweeter Cerotar 28mm
Le tweeter Cerotar de l'EMIT 20, au même titre que celui de l'EMIT 10, présente un diamètre de 28mm,  diamètre plus important que celui des tweeters habituels. Cette unité à dôme souple est constitué de tissu et d'un revètement DSP (Dynaudio Secret Recipe). Il permet une reproduction détaillée et puissante des aigus sans pour autant générer de fatigue auditive lors de longues sessions d'écoute. De plus, la présence du dispositf Hexis optimisant le flux d'air permet de garder un son pur en limitant les distorsions et les résonances indésirables tout en offrant un son plus détaillé.
Crossover hybride
Dynaudio a fait le choix d'utiliser deux circuits distincts pour reproduire le signal sonore entrant. Un filtre de premier ordre pour les hautes fréquences ainsi qu'un filtre de second ordre pour les basses et mediums. Cela permet d'améliorer drastiquement les performances de l'EMIT 20 en terme de restitution sonore. Par ailleurs, cette particularité vous permet d'associer les EMIT 20 avec d'autres modèles de la gamme tout en gardant une cohérence tonal optimale.
Des connectiques classiques et pratiques
Sur leur face arrière, les Dynaudio EMIT 20 disposent d'un bornier à vis permettant aux enceintes de recevoir des fiches bananes de 4mm, des fourches ou encore des câbles dénudés de forte section.
Un design performant et un boitier solide
Ces enceintes Dynaudio bénéficient d'un système Bass-Reflex avec un évent à double évasement. Le châssis des enceintes est quant lui conçu en MDF de 18mm d'épaisseu. Des grilles magnétiques sont fournies afin de protéger les haut-parleurs. De nombreux renforts internes sont également présents à l'intérieur du châssis ainsi qu'un revêtement amortissant éliminant les interférences et vibrations.
Type de produitEnceintes bibliothèques
Nombre de voies2
Bass ReflexOrienté vers l'arrière
Diamètre du haut-parleur de grave/mediumØ180mm
Diamètre du tweeterØ28mm
Réponse en fréquence42Hz - 35kHz (±6dB)
Impédance nominale6Ω
Sensibilité86dB (2.83V/1m)
Fréquence de coupure (crossover)3800Hz
Topologie du crossoverTweeter : filtre de 1er ordre
Woofer : filtre de 2e ordre
Puissance admissible IEC160W
Dimensions (L*P*H)205.1*311.5*370mm
Poids10.32kg
CouleurNoyer
CouleurNoyer
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)42
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Puissance (W)160.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
dynaudio emit 20
Très précis sur les instruments en petites formations,son clair,belle image stéréophonique .
Sa réputation n'est pas exagerée,foncez.............
Cet avis a été posté pour DYNAUDIO EMIT 20 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 86dB 42Hz-35kHz Noyer (La paire)
Les Dynaudio EMIT 20, grandes soeurs des EMIT 10, sont des enceintes deux voies haute performance et montables sur pied. Ce modèle est...
