En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Les enceintes Dynaudio EMIT 30, grandes soeurs des EMIT 10 et EMIT 20, sont un modèle plutôt compact pour un format colonne. Il s'agit d'enceintes haute performance à 2.5 voies. Un modèle idéal pour des pièces de moyenne à grande taille. Elles sont équipées de deux haut-parleurs MSP (Magnesium Silicate polymer) de 14cm. Le premier MSP se charge des mediums et graves là où le second se concentre sur la reproduction des basses fréquences, permettant ainsi de remplir de larges espaces. Ils sont accompagnés par un tweeter Cerotar de 28mm fournissant un son détaillé et précis. Les EMIT 30 sont capables de fournir un son puissant, riche, dynamique et transparent. Elles offrent de superbes performances, aussi bien en configuration Hi-Fi ou home-cinéma. Utilisables en paire stéréo autonome ou en configuration home-cinéma 5.1 canaux (ou plus), leurs performances sonores vous impressionneront.
L'EMIT 30 est équipée d'un haut-parleur MSP à double aimant pour les basses et les mediums ainsi que d'un second haut parleur MSP exclusivement dédié aux graves. Le matériau MSP à double aimant offre un plus grand contrôle de mouvement et une sensibilité plus élevée. La membrane est directement collée à la bobine ce qui permet un contrôle particulièrement précis et fluide. Ainsi, les haut-parleurs MSP des Dynaudio EMIT 30 apportent une large réponse en fréquence (39Hz - 35Khz) tout en conservant une belle clarté sur les mediums, le tout sans distorsion même à volume élevé.
Le tweeter Cerotar de l'EMIT 30, au même titre que celui des EMIT 10 et EMIT 20, présente un diamètre de 28mm, diamètre plus important que les tweeters habituels. Ce haut-parleur à dôme souple est conçu en tissu et d'un revètement DSP (Dynaudio Secret Recipe). Il permet une restitution détaillée et puissante des aigus sans pour autant générer de fatigue auditive lors de longues sessions d'écoute. De plus, la présence du système Hexis optimisant le flux d'air permet de maintenir un son pur en limitant les distorsions et les résonances indésirables tout en offrant un son plus détaillé.
Dynaudio a fait le choix d'utiliser plusieurs circuits pour restituer efficacement le signal sonore entrant. Un filtre de premier ordre pour les hautes fréquences ainsi qu'un filtre de second ordre pour les graves et mediums. Cela permet d'augmenter drastiquement les performances de l'EMIT 30 en terme de qualité sonore. Par ailleurs, cette particularité permet d'associer ce modèle avec d'autres enceintes de la gamme tout en maintenant une cohérence tonal optimale. Les fréquences de coupure de ces filtres se situent à 1000Hz et 3550Hz.
Sur leur face arrière, les Dynaudio EMIT 30 disposent d'un bornier à vis permettant aux enceintes de recevoir des fiches bananes de 4mm, des fourches ou encore des câbles dénudés de forte section.
Ces enceintes Dynaudio bénéficient d'un système Bass-Reflex avec deux évents à double évasement. Le châssis des enceintes est quant à lui conçu en MDF de 18mm d'épaisseur. Chaque enceinte est par ailleurs livrée avec une grille magnétique pour protéger les haut-parleurs. De nombreux renforts internes sont également présents à l'intérieur des châssis, ainsi qu'un revêtement amortissant éliminant les interférences et vibrations.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes colonne |
Nombre de voies | 2.5 |
Bass Reflex | Orienté vers l'arrière |
Diamètre du haut-parleur de graves | Ø140mm |
Diamètre du haut-parleur de graves/mediums | Ø140mm |
Diamètre du tweeter | Ø28mm |
Réponse en fréquence | 39Hz - 35kHz (±6dB) |
Impédance | 4Ω |
Sensibilité | 87dB (2.83V/1m) |
Fréquence de coupure (crossover) | 1000Hz 3800Hz |
Topologie du crossover | Tweeter : filtre de 1er ordre Woofer : filtre de 2e ordre |
Puissance admissible IEC | 180W |
Général | |
Dimensions (L*P*H) | 170*271.5*900mm |
Poids | 15.53kg |
Couleur | Noyer |
Couleur | Noyer |
Impédance (Ω) | 4 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 87.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 39 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 35000 |
Puissance (W) | 180.0 |
Nombre de haut-parleurs | 3 |
Type d'enceinte | Passive |
Format d'enceinte | Enceinte colonne |
