DYNAUDIO EMIT 50 Enceintes Colonne 3 Voies 86dB 28Hz-35kHz Noyer (La paire)
Les Dynaudio EMIT 50, grandes soeurs des EMIT 30, sont des enceintes colonnes 3 voies haut de gamme, possédant une technologie et un ajustement parfaitement audiophile. Ce modèle est idéal pour les pièces de moyenne à grande taille. Elles sont équipées de trois haut-parleurs MSP (Magnesium Silicate polymer). Deux woofers de 18cm et un medium de 15cm permettant de remplir de grands espaces. De plus, un tweeter Cerotar de 28mm propre à la marque se charge des aigus. Ces enceintes sont ainsi capables de restituer un son puissant, riche, dynamique et transparent. Cette paire d'enceintes offre des performances haut de gamme, aussi bien en configuration Hi-Fi que home-cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 17629
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
DYNAUDIO EMIT 50
Enceintes Colonne 3 Voies 86dB 28Hz - 35kHz Noyer (La paire)DYNAUDIO EMIT 50 Enceintes colonne 3 voies 86dB 28Hz - 35kHz Noyer (La paire)
Les Dynaudio EMIT 50, grandes soeurs des EMIT 30, sont des enceintes colonnes 3 voies haut de gamme, possédant une technologie et un ajustement parfaitement audiophile. Ce modèle est idéal pour les pièces de moyenne à grande taille. Elles sont équipées de trois haut-parleurs MSP (Magnesium Silicate polymer). Deux woofers de 18cm et un medium de 15cm permettant de remplir de grands espaces. De plus, un tweeter Cerotar de 28mm propre à la marque se charge des aigus. Ces enceintes sont ainsi capables de restituer un son puissant, riche, dynamique et transparentCette paire d'enceintes offre des performances haut de gamme, aussi bien en configuration Hi-Fi que home-cinéma. Utilisables en paire stéréo autonome ou en configuration home-cinéma 5.1 canaux (ou plus), ses performances et sa puissance affirmée vous impressionneront.
Deux haut-parleurs MSP de 18cm pour les graves
L'EMIT 50 est équipée non pas d'un mais deux woofers MSP à double aimant pour les graves. Le matériau MSP à double aimant lui offre un plus grand contrôle de mouvement et une sensibilité plus élevée. La membrane est directement collée à la bobine, ce qui assure un contrôle précis et fluide. En ressort une puissance affirmée et des graves profonds et propres qui permettent une restitution des basses fréquences jusqu'à 28Hz.
Un haut-parleur MSP de 15cm dédié aux médiums
L'EMIT 50 est équipé d'un haut-parleur MSP à double aimant exclusivement dédié aux mediums. Sa conception similaire aux woofers également présents sur l'enceinte apporte le même contrôle très précis et fluide des médiums.
En somme les haut parleurs MSP de la Dynaudio EMIT 50 apportent une large réponse en fréquence (28Hz - 35Khz) tout en maintenant une belle clarté sur les médiums, le tout sans distorsion même à volume élevé.
Tweeter Cerotar 28mm
Le tweeter Cerotar de l'EMIT 50, au même titre que celui de l'EMIT 30, présente un diamètre de 28mm. Ce modèle à dôme souple est constitué de tissu et d'un revètement DSP (Dynaudio Secret Recipe). Ce haut-parleur permet une reproduction détaillée et puissante des aigus sans pour autant générer de fatigue auditive lors de longues sessions d'écoute. De plus, la présence du système Hexis optimisant le flux d'air permet de maintenir un son pur en limitant les distorsions et les résonances indésirables tout en donant plus de détails au son.
Crossover intelligent : une enceinte 3 voies
Dynaudio a fait le choix d'utiliser trois circuits distincts pour retranscrire le signal sonore entrant. Un filtre de premier ordre pour le tweeter, un filtre de second ordre pour les médiums ainsi qu'un filtre de quatrième ordre pour les woofers. Cela permet d'améliorer considérablement les performances de l'EMIT 50 en termes de qualité sonore. Par ailleurs, cette particularité vous permet d'associer ce modèle avec d'autres enceintes de la gamme tout en gardant une cohérence tonal optimale. Les fréquences de crossover se situent à 540Hz et 4400Hz.
Des connectiques classiques et pratiques
Sur leur face arrière, les Dynaudio EMIT 50 disposent d'un bornier à vis permettant aux enceintes de recevoir des fiches bananes de 4mm, des fourches ou encore des câbles dénudées de forte section.
DYNAUDIO EMIT 30 Enceintes colonne 2,5 Voies 87dB 39Hz - 35kHz Blanc (La paire)
Un design performant et un châssis robuste
Ces enceintes Dynaudio bénéficient d'un système Bass-Reflex avec deux évents à double évasement. Le châssis de ces enceintes est quant à lui conçu en MDF de 18mm d'épaisseur. Chaque enceinte est livrée avec une grille magnétique pour protéger les haut-parleurs. De nombreux renforts internes sont également présents à l'intérieur du châssis, ainsi qu'un revêtement amortissant éliminant les interférences et vibrations.
Type de produitEnceintes colonne
Nombre de voies3
Bass ReflexOrienté vers l'arrière
Diamètre des haut-parleurs grave2* Ø180mm
Diamètre du haut-parleur mediumØ150mm
Diamètre du tweeterØ28mm
Réponse en fréquence28Hz - 35kHz (±6dB)
Impédance4Ω
Sensibilité86dB (2.83V/1m)
Fréquence la coupure (crossover)540Hz
4400Hz
Topologie du crossoverTweeter: filtre de 1er ordre
Médium: filtre de 2sd ordre
Woofer: filtre de 4e ordre
Puissance admissible IEC240W
Dimensions (L*P*H)205*311.5*1140mm
Poids25.96kg / unité
CouleurNoyer
CouleurNoyer
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)28
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Puissance (W)240.0
Nombre de voies3
Nombre de haut-parleurs4
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte colonne
Les Dynaudio EMIT 50, grandes soeurs des EMIT 30, sont des enceintes colonnes 3 voies haut de gamme, possédant une technologie et un...
