ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire)
Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable. Le grave délivré est incroyable au vu de la compacité de ces enceintes et le reste du spectre est parfaitement couvert, avec une très belle richesse, dynamique et image sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 14391
159,00 €TTC
132,50 € HT
Date d'expédition : 21-11-2024.
Eltax Monitor III
Enceintes Bibliothèques 2 Voies Bass-Reflex 90W 89dB 50Hz - 22kHz Noir (La paire)
Eltax Monitor III Enceintes Bibliothèques Actives 2 Voies Bass-Reflex 90W 89dB 50Hz - 22kHz Noir (La paire)
Les Monitor III sont animées par deux haut-parleurs. Le premier est un haut-parleur de graves-médiums avec charge Bass-Reflex située sous l'enceinte. Le second est un tweeter à dôme souple. Cette association permet d'offrir une large réponse en fréquence, de 50Hz à 22kHz. Le tweeter est solidement motorisé pour offrir un registre haut-médium très détaillé, dévoilant un beau relief et excellente précision.
Les enceintes sont également équipées de pointes de découplage (plastique) ainsi que de borniers haut-parleurs.
Type de produitEnceintes
Type de système2 Voies Bass-Reflex
Puissance90W
Haut-parleur de grave (Woofer)Ø130mm, isolé
TweeterØ25mm, dôme souple
Réponse en fréquence (±4dB)50Hz - 22kHz
Sensibilité89dB
Impédance4-8Ω
Dimensions (LxPxH)195 x 300 x 230mm
Poids5kg (La paire)
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)90.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
6 avis
Rapport Qualité/Prix très correct
Paire d'enceintes de conception Danoise mais fabriquées en Chine, ce qui les met à ce prix-là, pas de secret.
Puissance admissible : 90 W RMS (150 W en crête . . . )
Impédance : 4 à 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante (± 3 dB) : 50 à 22 000 Hz
mais toutes ces performances semblent un peu gonflées...
Pour une pièce jusqu'à 20 m2, elles semblent assurées avec entrain & une belle Musicalité.
Évidemment, pour le prix de 2 très bons condensateurs audiophiles, vous n'en aurait que pour votre argent, voire même bien plus.
Je les ai attelées à un petit Ampli Classe D et tout cela sonne très bien, derrière un lecteur CD ou en Streaming via Qobuz.
Pour une écoute sympa dans une pièce secondaire, ou comme moi, si on part en villégiature obligatoirement avec de la Musique, superbe choix assez compact.
Cet avis a été posté pour ELTAX MONITOR III Enceintes Bibliothèques 2 Voies 90W 89db 50Hz-22kHz Noir (La paire)
10 et lode
Produit superbe
Produit super et livraison impeccable
Eltax Monitor III , davvero ottime e facili da pilotare
Questi diffusori mi piacciono moltissimo per la timbrica di suono che hanno , sono facili da pilotare con 89 db , bassi corposi e medio alti non troppo squillanti e neanche troppo chiusi , li faccio suonare con un amplificatore in classe D SMSL A300 e ci ascolto musica rock , metal e pop e musica italiana leggera . Rapporto qualità prezzo eccezionale , vi consiglio di comprarle.
Nickel !
Musicalement bien équilibrée, surprenantes pour leur taille !
L’évent en dessous permet de les placer facilement.
Attention, les pointes sont... pointues, directement sur du bois elles le marque, les palets sont livrés avec.
Les graves sonnent mieux quand l'enceinte est posée sur une surface très dure et trés stable.
Les Eltax Monitor III sont des enceintes bibliothèques offrant d'excellentes performances sonores pour un prix des plus abordable....
