Les Eltax Monitor PWR 1959 avec leur look vintage s'inspirent des plus belles enceintes des années 70. Ce modèle trois voies à charge Bass-Reflex doté d'un haut-parleur grave de 38 cm, un haut parleur medium de 16 cm et deux tweeters pavillonnaires à dôme de 25mm assurant la retransmission d'un son équilibré et riche ainsi que des basses profondes et généreuses. Ce modèle met à l'honneur les graves grâce à leur retranscription impactante et puissante tout en restant naturelle.
Son haut-parleur de 38cm dont la membrane est conçue en pulpe de cellulose permet de déplacer une importante masse d'air tout en conjuguant rigidité et légèreté. Il peut donc aller chercher des fréquences très basses tout en restituant le son de manière réactive et dynamique. De plus, ce haut-parleur est chargé en Bass-Reflex, ce qui lui permet d'étendre sa réponse jusqu'à une fréquence de 30Hz et délivrer des basses puissantes, profondes et réaliste.
Deux Tweeters à dôme de 25mm de diamètre ainsi qu'une ogive centrale dans une chambre de compression permettent une restitution des hautes fréquences de manière homogène et précise. C'est l'ogive centrale amplifiant mécaniquement le rendement qui permet cette très propre diffusion des aigus. De surcroit, le haut-parleur medium apporte à la Eltax Monitor MTR 1959 un son riche et naturel sur les mediums.
Les Eltax Monitor PWR 1959 adoptent une robuste ébénisterie avec ses caisses en MDF renforcées rappellant de manière élégante l'esthétique des années 70. Ses dimensions de 51,8cm de large et 90cm de haut en fond des enceintes relativement impressionnantes. Techniquement parlant on relèvera également de nombreux renforts internes permettent de limiter et supprimer les vibrations néfastes. De plus, les supports inclinés des enceintes optimisent la phase et la perception des différentes fréquences. Les deux évents débouchant sur la face avant de l'enceinte prenant en charge le bass-reflex réduit l'espacement des enceintes nécessaire avec un mur arrière et facilite leur placement dans une pièce. Pour finir, les câbles de fortes section, les fiches banane et les fourches sont compatibles avec les borniers à vis de l'enceinte Eltax Monitor 1959.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes passives |
Type de système | 3 Voies / Bass-Reflex (2x évent frontal) |
Puissance admissible | 30-250W |
Haut-parleur de grave (Woofer) | Ø38cm, membrane en pulpe de cellulose |
Haut-parleur medium | Ø16cm, membrane en pulpe de cellulose |
Tweeter | 2x Ø25mm, dôme avec ogive centrale et pavillon acoustique |
Réponse en fréquence (±4dB) | 30Hz - 22kHz (+/- 3 dB) |
Sensibilité | 96dB |
Impédance | 5-8Ω |
Général | |
Dimensions (LxPxH) | 518 x 900 x 385mm |
Poids net | 34kg (Unité) |
Couleur | Noyer |
Couleur | Noyer |
Impédance (Ω) | 8 |
Impédance (Ω) | 5 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 96.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 30 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
Puissance (W) | 250.0 |
Nombre de voies | 3 |
Nombre de haut-parleurs | 3 |
Type d'enceinte | Passive |
Format d'enceinte | Autre |
