Enceintes bibliothèque 2 voies 80W 4-8Ω 90dB 48Hz-22kHz (La paire)
L'enceinte bibliothèque Indiana Line Nota 250 X est un modèle bass-reflex à évent arrière affichant une belle qualité de conception et de très bonnes performances sonores à prix abordable. Ce modèle représente un excellent choix pour des pièces de taille moyenne, jusqu'à 15m², aussi bien dans un système stéréo que dans un ensemble home-cinéma.
Les formes intemporelles des Indiana Line Nota 250 X soulignent le savoir-faire du design italien. Les panneaux latéraux aux contours élégants sont finis avec un revêtement en vinyle durable et esthétique. Les solutions techniques utilisées pour les Nota 250 X permettent à ces dernières de fournir un son engageant avec une dynamique incroyablement élevée pour des enceintes de ce format.
Les Nota 250 X d'Indiana Line se présentes comme des enceintes à deux voies relativement compactes et légères. Elles intègrent un tweeter à dôme de 26mm et un haut-parleur de graves-médiums de 135mm de diamètre. L'évent du système bass-reflex de ce modèle permet à ces enceintes de fournir des graves profonds et percutants.
La membrane en polypropylène du haut-parleur de graves permet une reproduction douce et chaleureuse des médiums tout en assurant une très bonne restitution des basses fréquences. Le tweeter à dôme, combiné avec un aimant néodyme et une chambre arrière radiale, est situé dans une façade spécialement profilée, améliorant la dispersion des aigus. Le filtre du tweeter uniquement des bobines air coil et des condensateurs à films, permettant à l'enceinte de fournir des hautes fréquences claires et précises.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes bibliothèques |
Nombre de voies | 2 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Bass-Reflex | Arrière |
Haut-parleurs | 1* Haut-parleur de grave-médium Ø13.5cm, membrane polypropylène 1* Tweeter Ø26mm, dôme tissu |
Réponse en fréquence | 48Hz - 20kHz |
Sensibilité (2.8V/1m) | 90dB |
Fréquence du filtre | 2800Hz |
Impédance de charge d'amplification | 4-8Ω |
Puissance d'amplification recommandée | 30 - 80W |
Taille de pièce recommandée | < 15m² |
Général | |
Dimensions (L*H*P) | 175*285*255mm |
Poids | 3.4kg |
Couleur | Noir et noyer |
Conditionnement | Paire (2 enceintes) |
Couleur | Bois |
Couleur | Noyer |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 8 |
Impédance (Ω) | 4 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 48 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
Puissance (W) | 80.0 |
Type d'enceinte | Passive |
Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
