En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Enceintes bibliothèque 2 voies 100W 4-8Ω 90dB 44Hz-22kHz Noyer (La paire)
L'enceinte bibliothèque Indiana Line Nota 260 X est un modèle bass-reflex à évent arrière affichant une belle qualité de conception et de très bonnes performances sonores à prix abordable. Il s'agit du plus gros modèle de la gamme Nota. Celui-ci représente un excellent choix pour des pièces de taille moyenne, jusqu'à 20m², aussi bien dans un système stéréo que dans un ensemble home-cinéma.
Les formes intemporelles des Indiana Line Nota 260 X soulignent le savoir-faire du design italien. Les panneaux latéraux aux contours élégants sont finis avec un revêtement en vinyle durable et esthétique. Les solutions techniques utilisées pour les Nota 260 X permettent à ces dernières de fournir un son engageant avec une dynamique incroyablement élevée.
Les Nota 260 X d'Indiana Line se présentes comme des enceintes à deux voies, profitant de l'utilisation complémentaire de deux haut-parleurs de grande qualité. Elles intègrent ainsi un tweeter à dôme de 26mm et un haut-parleur de graves-médiums de 166mm de diamètre. L'évent du système bass-reflex de ce modèle, placé à l'arrière, permet à ces enceintes de fournir des graves profonds et percutants.
La membrane en polypropylène du haut-parleur de graves permet une reproduction douce et chaleureuse des médiums tout en assurant une très bonne restitution des basses fréquences. Le tweeter à dôme, combiné avec un aimant néodyme et une chambre arrière radiale, est situé dans une façade spécialement profilée, améliorant la dispersion des aigus. Le filtre du tweeter uniquement des bobines air coil et des condensateurs à films, permettant à l'enceinte de fournir des hautes fréquences claires et précises.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes bibliothèques |
Nombre de voies | 2 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Bass-Reflex | Arrière |
Haut-parleurs | 1* Haut-parleur de grave-médium Ø16.6cm, membrane polypropylène 1* Tweeter Ø26mm, dôme tissu |
Réponse en fréquence | 44Hz - 22kHz |
Sensibilité (2.8V/1m) | 90dB |
Fréquence du filtre | 2600Hz |
Impédance de charge d'amplification | 4-8Ω |
Puissance d'amplification recommandée | 30 - 100W |
Taille de pièce recommandée | < 20m² |
Général | |
Dimensions (L*H*P) | 205*325*290mm |
Poids | 5.2kg |
Couleur | Noyer et noir |
Conditionnement | Paire (2 enceintes) |
Couleur | Noir |
Couleur | Bois |
Couleur | Noyer |
Impédance (Ω) | 8 |
Impédance (Ω) | 4 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 44 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
Puissance (W) | 100.0 |
Type d'enceinte | Passive |
Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
