Q Acoustics 3010i Enceintes bibliothèque Noyer (La paire)
Des hauts parleurs de précision conçus pour profiter d'un rapport puissance / taille impressionnant. Un corps retravaillé pour laisser plus d'espace au déploiement des fréquences graves. Les enceintes Q3010i ont tous les prérequis pour sonoriser superbement une pièce, même spacieuse.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 12820
239,00 €TTC
199,17 € HT
Q Acoustics 3010i enceintes bibliothèque
Une scène sonore considérable pour des enceintes très compactes
Enceintes Q-acoustic 3010i
Des hauts parleurs de précision conçus pour profiter d'un rapport puissance / taille impressionnant. Un corps retravaillé pour laisser plus d'espace au déploiement des fréquences graves. Les enceintes Q3010i ont toutes les caractéristiques pour sonoriser superbement une pièce, même spacieuse. Pour plus de facilité, elles peuvent s'installer sur des surfaces, stands ou en attache murale.
Q acoustics Q3010i
Un son affirmé grâce à un cabinet plus profond
Les enceintes 3010i restent fidèles au profil frontal Qacoustic (une forme acoustiquement optimale) mais gagnent en hauteur ainsi qu'un généreux 25% de profondeur supplémentaire par rapport à ses prédécesseurs.
Cet accroissement du volume interne permet de renforcer naturellement et sans artifices la réponse en fréquence dans les graves. Ces enceintes sont donc capables de produire un son massif avec une présence affirmée, malgrè un format extrêmement compact
Cette évolution du format réduit également les bruits indésirables liés à la résonnance de la pièce puisque cela limite le potentiel des bruits réfléchis par la paroi arrière, qui pourront être plus facilement absorbé par la membrane du haut parleur.
Des connectiques solides et haute compatibilité
Les borniers traditionnels ont été remplacés par des fixations à profil bas.
Ceci permet non seulement d'augmenter la robustesse et la durabilité des connectiques. Ces fixations encastrées autorisent aussi des branchements profonds tout en laissant la possibilité de positionner l'enceinte près d'un mur (y compris avec des fiches bananes 4mm).
On pourra donc utiliser sans heurts fiches bananes, broches ou fils nu à sa convenance.
Connectiques Q acoustics 3010i
Type de caissonRéflexe 2 voies
Moteur basse100mm
Moteur aïgu22mm
Réponse en fréquence (+3dB, -6dB)65Hz - 30 kHz
Impédance nominale6 Ω
Impédance minimale4 Ω
Sensibilité (2.83 Vrms@1 m)86 dB
Puissance recommandée15-75W
Fréquence de transition2.6kHz
Volume4.0 L (244 cu in)
Dimensions150 x 253 x 252 mm
Poids (pour chaque enceinte)4.1 kg
CouleurNoyer
Impédance (Ω)6
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)65
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Puissance (W)75.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Des hauts parleurs de précision conçus pour profiter d'un rapport puissance / taille impressionnant. Un corps...
