Q ACOUSTICS 3020i Enceintes Bibliothèques Graphite Noir (La paire)
Les Q 3020I reprennent toutes les qualités de leurs  prédécesseurs (Q3020, récompensés à plusieurs reprises). Cette version remise à jour  exploite  un moteur grave de 125mm et un moteur aigu de 22mm pour produire une sonorité riche capable d'emplir une pièce tout en conservant des graves riches et nuancés. Pour plus de facilité, elles peuvent s'installer sur des surfaces, stands ou en attache murale.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 12821
299,00 €TTC
249,17 € HT
Q Acoustics 3020i enceintes bibliothèque
Des enceintes très compactes apportant une scène sonore considérable
Enceintes Q-acoustic 3020i
Le Q 3020I reprennent toutes les qualités de son prédécesseurs (Q3020, récompensé à plusieurs reprises). Cette version revisitée utilise un moteur grave de 125mm et un moteur aigu de 22mm pour produire une sonorité riche capable d'emplir la pièce tout en conservant des graves riches et nuancés. Pour plus de facilité, elles peuvent s'installer sur des surfaces, stands ou en attache murale.
Une technologie centrée sur la largeur de la scène d'écoute
Enceintes Q3020i
Pour sa nouvelle version, le Q3020i intègre un boîtier à contreventement point à point. Le cabinet, comme les fixations sont donc extrêmement rigides et stables ce qui favorise une bonne mise au point de l'image stéréo et une précision dans la scène sonore.
Les tweeters sont désormais découplés du circuit graves via une unité de pilotage haute fréquence afin de réduire significativement les interférences et d'augmenter encore la stabilité de la restitution.
Q acoustics Q3020i
Un son puissant et massif
Si ce modèle conserve la forme acoustiquement optimale propre à la série Q3, son boîtier évolue en hauteur et en profondeur pour gagner presque 25% d'espace supplémentaire. Un volume accru favorisant la réponse en fréquence des graves et renforcant encore l'excellent rapport taille / puissance auquel la série doit désormais sa renommée. Il n'est donc pas rare d'être surpris en découvrant que ces enceintes produisent un son considérable et inattendu, compte tenu de leur taille.
Des connectiques solides et haute compatibilité
Les borniers traditionnels ont été remplacés par des fixations à profil bas.
Ceci permet non seulement d'augmenter la robustesse et la durabilité des connectiques. Ces fixations encastrées autorisent aussi des branchements profonds tout en laissant la possibilité de positionner l'enceinte près d'un mur (y compris avec des fiches bananes 4mm).
On pourra donc utiliser sans heurts fiches bananes, broches ou fils nu à sa convenance.
Connectiques Q acoustics 3020 i
Test des Q Acoustics 3020i par On-Mag
" Les Q Acoustics 3020i envoient du gros son. Elles ont une personnalité dynamique, joviale et généreuse. Leur image stéréophonique a de belles dimensions et avec elles, on ne s'ennuie pas. "
Type de caissonRéflexe 2 voies
Moteur basse125mm
Moteur aïgu22mm
Réponse en fréquence (+3dB, -6dB)64Hz - 30 kHz
Impédance nominale6 Ω
Impédance minimale4 Ω
Sensibilité (2.83 Vrms@1 m)88 dB
Puissance recommandée25-75W
Fréquence de transition2.4kHz
Volume6.1 L (372 cu in)
Dimensions170 x 278 x 282 mm
Poids (pour chaque enceinte)5.5 kg
CouleurGris
Impédance (Ω)6
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Fréquence la plus basse (Hz)64
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Puissance (W)75.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
2 avis
Attention
Ces enceintes de bonne facture ne se marient pas avec tous les amplis vu leur rendement.
Il leur faut un amplificateur avec du jus pour pouvoir descendre en dessous de 4 ohms.
Dans mon cas un peu déçu, car c'était pour accompagner une TV a travers l'ampli.
Cet avis a été posté pour Q ACOUSTICS 3020i Enceintes Bibliothèques Graphite Noir (La paire)
Superbe écoute
Une enceinte bibliothèque relativement petite avec un son ample, très équilibré. Les instruments se distinguent très finement et les basses sont vraiment généreuses pour un aussi petit volume. Je suis enchanté de cet achat. Quelle différence avec les précédentes enceintes (des Philips sans interet). J'ai également de grosses enceintes Monitor Audio III et on pourrait presque croire qu'elles jouent dans la même cours. Pour une pièce de taille moyenne (pour moi 25m2) c'est très réussi. Vous ne regretterez pas.
Les Q 3020I reprennent toutes les qualités de leurs  prédécesseurs (Q3020,...
