En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Enceintes bibliothèques 2 voies 88dB 46Hz - 30kHz Gris Graphite (La paire)
Les enceintes Q Acoustics 3030i intègrent un large haut-parleur de graves / médiums inspiré par celui des colonnes 3050i ainsi qu'un tweeter découplé de 25mm. Cette association permet de développer une belle présence dans les graves, des médiums équilibrés et expressifs et des hautes fréquences précises et détaillées. Cette conception vous permettra de profiter au mieux de votre musique et d'en saisir toute la richesse.
Le tout nouveau haut-parleur de graves / médiums utilise une membrane haute qualité faite de papier couché et imprégné, associée à un moteur optimisé. Ce haut-parleur étant capable d'une prodigieuse présence dans les basses fréquences, le tweeter de 22mm situé au dessus est découplé et est donc isolé des vibrations du haut-parleur de graves / médiums, pour un son plus clair et pur.
Comme l'ensemble de la gamme 3000i, les 3030i utilisent la technique de renforcement unique développée par Q Acoustics. Ce procédé de précision assisté par ordinateur permet d'obtenir une caisse d'enceinte extrêmement rigide éliminant les vibrations non souhaitées.
Les Q Acoustics 3030i, en plus de profiter d'une structure robuste, profitent d'une magnifique esthétique contemporaine avec leur couleur Gris Graphite du plus bel effet. Comme pour les autres modèles de la gamme 3000i, les grilles de protection sont magnétiques et chaque haut-parleur est entouré d'un cerclage chromé.
Spécifications | |
Type de produit | Enceintes bibliothèques |
Nombre de voies | 2 |
Bass Reflex | |
Diamètre du haut-parleur de grave (Woofer) | Ø165mm (6.5") |
Diamètre du tweeter | Ø22mm (0.9") |
Réponse en fréquence (±3dB, -6dB) | 46Hz - 30kHz |
Impédance moyenne | 6Ω |
Impédance minimum | 4Ω |
Sensibilité (2.83V@1m) | 88dB |
Puissance amplification stéréo min/max | 25 - 75W |
Fréquence de coupure | 2.4kHz |
Volume effectif | 12.5L |
Général | |
Dimensions (L x P x H) | 200 x 329 x 325mm |
Poids | 6.4kg |
Couleur | Gris Graphite |
Couleur | Gris |
Impédance (Ω) | 6 |
Impédance (Ω) | 4 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 46 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 30000 |
Puissance (W) | 75.0 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Type d'enceinte | Passive |
Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
