Q ACOUSTICS 3050i Enceintes Colonne 44Hz - 30kHz 91dB Noir Mat (La paire)
Les Q Acoustics 3050i sont des enceintes 2 voies intégrant deux hauts-parleurs de grave-médium d'un diamètre de 16.5cm chacun ainsi qu'un tweeter à dôme de 22mm. Grâce à de nombreuses technologies propres à la marque, ces enceintes se distinguent par une grande précision et dynamique mais également une image sonore large.
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 13363
949,00 €TTC
790,83 € HT
Q Acoustics 3050i
Les Q Acoustics 3050i sont des enceintes 2 voies intégrant deux hauts-parleurs de grave-médium d'un diamètre de 16.5cm chacun ainsi qu'un tweeter à dôme de 22mm. Grâce à de nombreuses technologies propres à la marque, ces enceintes se distinguent par une grande précision et dynamique mais également une image sonore large. Ces enceintes appartiennent à la gamme "i" (pour "improved") de la marque, reprenant les modèles précédents pour les améliorer. Pour cela la marque intègre des technologies en provenance de son haut de gamme Concept.
Technologie de pointe, performances exceptionnelles
Les 3050i intègrent des technologies uniques et notammement les HPE™ et P2P™ qui permettent de garantir une reproduction sonore exceptionnelle.
La technologie HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer) est pensée pour convertir la pression en vitesse et réduire le gradient de pression global à l'intérieur de l'enceinte. Cela permet en somme de réduire la résonance des hauts-parleurs dans l'enceinte.
Le P2P™ permet lui de renforcée les parties de la caisse de l'enceinte nécessitant d'être renforcées afin d'obtenir un boîtier extrêmement rigide. Cette technologie à pour intérêt d'améliorer grandement l'image stéréo et la précision de la scène sonore.
Un tweeter qui monte haut
Le tweeter des 3050i est découplé de la structure par un système de suspension en silicone spécialement étudié. Les vibrations des hauts-parleurs de grave qui pourraient altérer les performances du tweeter sont isolées, permettant à ce dernier de restituer votre musique avec bien moins d'interférences. Par ailleurs le diamètre du tweeter passe à 22mm (contre 25mm pour le modèle précédent) permettant de reproduire une plage de fréquences plus large, jusqu'à 30kHz (contre 22kHz précédemment)
Quel que soit le modèle de la gamme 3000i que vous choisissez, la membrane est fabriquée avec une extrême précision avec du papier couché imprégné. Celle-ci est associée à une suspension en caoutchouc de nouvelle-génération et profitant d'une faible hystérésis. La membrane en papier couché offre un équilibre parfait entre rigidité et auto-amortissement, lui permettant de subir des accélération sans flexion et de s'arrêter de manière très précise et net, sans résonance indésirable.
Un design interne et externe sublime
Les 3050i utilisent le tout nouveau design de boîtier avec un magnifique cerclage chromé autour de chaque haut-parleur ainsi que des grilles magnétiques très pratiques. Des borniers low profile ont été intégrés avec des prises suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes de 4mm. Du fait de cette conception, les enceintes peuvent être placés très près d'un mur et ce même lorsque des fiches bananes sont utilisées. Il s'agît ici du modèle Carbon Black qui s'habille d'un élégant manteau noir, permettant à ces enceintes de s'intégrer de manière cohérente au sein de la majorité des systèmes audio.
Photo ci-dessus correspondant au modèle 3050i blanc.
Type de produitEnceintes
Type de caisse2 voies avec Bass Reflex
Dimensions des hauts-parleurs de grave2 x 165mm (6.5")
Dimensions du tweeter22mm (0.9")
Réponse en fréquence (+3dB, -6dB)44Hz - 30kHz
Impédance moyenne6 Ohm
Impédance minimum4 Ohm
Sensibilité (2.83V @ 1m)91dB
Plage de puissance amplificateur stéréo recommandée25 - 100W
Plage de puissance Home Cinéma recommandée (2 canaux actifs)50 - 165W
Fréquence de coupure2.5Hz (var)
Volume effectif32.4L
Dimensions310 x 1020 x 310mm
Poids / enceinte17.8kg
Package2x enceintes 3050i
2x bouchons en mousse pour évents
Pieds en caoutchouc
1x Notice
Impédance (Ω)6
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Fréquence la plus basse (Hz)44
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Puissance (W)100.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte colonne
Les Q Acoustics 3050i sont des enceintes 2 voies intégrant deux hauts-parleurs de grave-médium d'un diamètre...
