Q ACOUSTICS CONCEPT 500 Enceintes Colonnes Graphite Noires (La paire)
Les enceintes Q Acoustics Concept 500 profitent du savoir faire du constructeur britannique proposant des colonnes haut de gamme judicieusement positionnées sur le marché. Offrant une belle finition et le fameux son Q-Acoustics, elles intègrent les solutions techniques Gelcore avec 3 parois MDF et deux couches de gels amortissant finissant sur une embase en aluminium massif.
Points forts :
  • Coffret sans vibration avec amortissement interne Gelcore
  • Filtre passif Linkwitz Riley 24dB, selfs à air et condensateurs MKP
  • Réponse en fréquence plate
  • Tweeter de 28mm faible distorsion
  • Embase en aluminium massif
  • Double borniers surdimensionnés
  • Niveau des aigus réglables par pont (+/-0.5dB)
En achetant ce produit vous obtenez 499 points de fidélité
Référence : 12529
4 990,00 €TTC
4 158,34 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Veuillez nous contacter par email si vous désirez plus de renseignements pour obtenir ces enceintes, non disponibles à la vente sur le site en vente directe.
- Q-Acoustics Concept 500 -
Du tweeter de 28mm  de haute résolution, au filtre passif en phase en passant par une optimisation dragstique du coffret, les concept 500 sont un réel aboutissement ou chaque détail compte avec un savant mélange entre puissance industrielle au service d'une conception artisanale dans le sens noble du terme.
Pour obtenir ce résultat de haute qualité, l'équipe d'ingénieurs de Qacoustics a fait appel au laboratoire allemand Fink Audio Consulting et plus spécialement au designer mondialement reconnu Karl Heinz Fink. Tous les critéres faisant une bonne paire d'enceintes sont ainsi pris en compte obtenant un résultat global d'un rare équilibre sur des colonnes de ce prix.
Ainsi, les enceintes colonnes Q Acoustics Concept 500 offrent un nombre considérable de qualités techniques innovantes dans une gamme de produits fortement concurrentielles et sans âme.
-Parois en sandwich Gelcore-
Gelcore : Ces superbes colonnes contournent les problématiques des résonances internes de coffret par un sandwich de parois MDF alternés avec une matière Gelcore avec un haut coefficient amortissant sur un large spectre audible là ou de nombreux matériaux ne traitent qu'une partie du problème. A l'écoute cela se traduit par une meilleure lisibilité des micros informations.
-Pieds en aluminium massif-
Embase en aluminium massif : Ce coffret inerte de toute vibrations néfastes ne serait rien sans une embase faisant le lien mécanique avec le sol servant ainsi de couplage mécanique écoulant les dernières vibrations néfastes du bas du spectre. Les colonnes Concept 500 sont ainsi équipés d'un pied aluminium massif renforçant la rigidité de l'ensemble et la portance sur le sol avec pointes réglables..
-Filtre passif faible perte d'insertion-
Filtre Linkwitz Riley 24dB linéaire : Un bon filtre passif à faible dispersion dans l'axe d'écoute doit être au plus proche du modèle théorique avec des pertes d'insertions minimales en gardant la linéarité de la bande passante, la dynamique et les micros détails du signal original. C'est pour cela que Q Acoustics a fait appel aux meilleurs logiciels de modélisation ainsi qu'à la référence des condensateurs et selfs du marché, la marque allemande Mundorf.
La réponse dans l'aigu de ce filtre est paramétrable sur +/- 0.5dB par straps sur deux positions.
-Haut parleurs sur cahier des charges-
Haut parleurs de conception européenne : Les hauts parleurs de médium graves équipant les Concept 500 sont équipés de puissants moteurs magnétique avec des bagues en cuivre dans les entrefers limitant le courant de Foucault réduisant là aussi les petites distorsions néfastes à la reproduction des signaux de faible intensité. Le tweeter de 28mm avec bobine en cuivre sur support en fibre de verre ventilé amorti dans un caoutchou synthétique est conçu dans le même esprit apportant la précision et le délié harmonique sans caricature ou effet flatteur.
Les enceintes colonnes QAcoustics Concept 500 sont ainsi révélatrices de leur conception avancée venant bousculer l'ordre établi des enceintes haut de gamme. Ces enceintes ont reçus la reconnaissance des professionnels européen avec le prix EISA 2017.
 Caractéristiques:
  • Type de coffret : Bass reflex 2 voies
  • Moteur de graves : 2x 165mm
  • Moteur d’aigu : 28mm
  • Réponse en fréquence : 41Hz - 30kHz
  • Impédance nominale : 6 ohm
  • impédance minimal : 3.7ohm
  • Puissance recommandée : 25 - 100w
  • Fréquence de transition : 2,5kHz
  • Distorsion : (120hz -20khz) : 0.2%
  • Dimensions H/P/L en mm : 1150 x 400 x 350
  • Poids : 42kg
  • Vendu par paire
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)6
Fréquence la plus basse (Hz)41
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Les enceintes Q Acoustics Concept 500 profitent du savoir faire du constructeur britannique proposant des colonnes haut de gamme judicieusement...
