RUARK AUDIO SABRE-R Enceintes Bibliothèques (La paire)
Avec les Sabre-R, Ruark Audio propose une paire d’enceintes bibliothèques 2 voies, capables de supporter une puissance maximale de 100W. Elles sont équipées d’un woofer à membrane en papier de 15cm de diamètre et d’un tweeter à dôme en soie de 26mm. Ruark Audio recommande l’utilisation d’un amplificateur offrant une puissance de 25 à 100W par canal sous 6Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 20039
790,00 €TTC
658,33 € HT
Ruark Audio Sabre-R Enceintes Bibliothèques 2 voies 100W 6Ω 50Hz-20kHz (La Paire)
Ruark Audio Sabre-R : Vue de face
Ruark Audio Sabre-R : Esthétique soignée
Avec les enceintes Sabre-R, Ruark Audio témoigne une fois de plus de son attachement à l’esthétique soignée de ses produits. Fabriquées à la main et ornées de finitions en noyer, similaires à celles que l’on retrouve habituellement sur des meubles haut de gamme, elles présentent un design élégant qui s’intègre aisément dans des intérieurs classiques comme contemporains.
Ruark Audio Sabre-R : vue en contexte
Ruark Audio Sabre-R : détail des composants
Ruark Audio Sabre-R : Technique de pointe
Les Sabre-R sont aussi agréables à l’œil qu’à l’oreille. Leur conception repose sur un woofer en papier de Ø15cm et un tweeter à dôme en soie de Ø26mm, avec un filtre de crossover réglé à 2.2kHz. Elles intègrent également un système bass-reflex à doubles évents, accordés à 55Hz pour une restitution des basses précise. Enfin, chaque enceinte est dotée de deux borniers plaqués or, permettant le bi-câblage ou la bi-amplification..
Type de produitEnceintes bibliothèque
Nombre de voies2
WooferMembrane en papier de Ø150mm
Haut-parleur tweeterDôme en soie de Ø26mm
Impédance nominal
Impédance minimum4.2Ω
Réponse en fréquence50Hz – 20KHz (±3dB)
Sensibilité86dB/W/m
Crossover2.2kHz
Puissance100W
Dimension290 x 175 x 215mm
Poids5kg/unité
FinitionNoyer composite
CouleurBois
ConditionnementVendues par paire
CouleurBois
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)86.0
Fréquence la plus basse (Hz)50
Puissance (W)100.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
RUARK AUDIO SABRE-R Enceintes Bibliothèques 2 voies 100W 6 Ohm 50Hz-20kHz (La Paire)
Avec les Sabre-R, Ruark Audio propose une paire d’enceintes bibliothèques 2 voies, capables de supporter une puissance...
