Rythmik Audio F12 Signature A370XLR2 Subwoofer "Audiophile" 31 cm
Véritable Subwoofer clos "Audiophile" disposant de la technologie révolutionnaire Direct Servo permettant de canaliser les effets de résonance de caisse.
Doté d'une finition irréprochable et disposant d'une technologie et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
- Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
- Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
- L'extension des infra basses peut être réalisé en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
- Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduites, ce qui améliore la réponse transitoire.
- La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
- Réduction maximal de la contreréaction des basses à l'intérieur du caisson
- HP : Driver 12 " (31 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
- Module amplificateur : A370XLR2
- Entrée et sortie XLR
- Matériaux : Saladier et cône Aluminium, suspension caoutchouc
- Amplificateur 370W RMS classe A servo B / breveté contrôlé
- Dimensions 15-3/4 "(L) x 15-3/4" (H) x 17 "(D) - (18-1/2" D avec grille)
- Réponse en fréquence : 14 à 200 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec des entrées LFE dans A370PEQ3/XLR2/XLR3
- Réponse en fréquence : 14 à 100 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec entrées LINE IN sur tous les modèles
- Pente de recouvrement de 12 ou 24 dB / octave (PEQ et les versions XLR)
- Filtre (passe-bas) : 25 - 100 Hz
- Filtre (passe-haut) : 20Hz 18 dB / octave
- Réponse en phase déphasage <90 degrés à 20 Hz
- Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
- Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q = 1,1)
- Finitions : Piano laqué
- Poids : 28kg
![https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_3.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_3.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_1.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_1.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_2.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7248/7248_RYTHMIK_AUDIO_F12SE_2.jpg)
Datasheet constructeur (PDF)
