Ce caisson de basse résolument "Audiophile" a été conçu autour d'un amplificateur et d'un haut parleur haut de gamme pour transformer radicalement votre système audio.
Disposant d'une technologie (Direct Servo) et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
- Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
- Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
- L'extension des infra basses peut être réalisée en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
- Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduits, ce qui améliore la réponse transitoire.
- La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
- Réduction maximale de la contre réaction des basses à l'intérieur du caisson.
Caractéristiques générales :
- HP : Driver 12" (31 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
- Amplificateur A370PEQ3 370W RMS Classe A servo B / breveté contrôlé
- Réponse en fréquence : 14 à 200Hz (-2dB @ 14Hz) avec des entrées LFE dans A370PEQ3 / XLR2 / XLR3
- Réponse en fréquence : 14 à 100Hz (-2dB @ 14Hz) avec entrées LINE IN sur tous les modèles
- Pente de recouvrement de 12 ou 24dB / octave (PEQ et les versions XLR)
- Filtre (passe-bas) : 25 - 100Hz
- Filtre (passe-haut) : 20Hz 18dB / octave
- Réponse en phase déphasage <90° à 20Hz
- Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
- Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q= 1,1)
- Finitions : Chêne noir mat
- Poids 28kg
