Swans M200 MKII - Enceintes Monitor actives
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 5481
449,00 €TTC
374,17 € HT
Les enceintes monitor actives haut de gamme Swans M200 MKII sont véritablement polyvalentes.
Utilisées en tant que monitor de proximité en studio d´enregistrement , comme enceinte compacte multimédia ou encore connectée à un i-Pod, les applications possibles de la Swans M200 MkII sont infinies.
La M200 MkII vous étonnera par son extrême neutralité et le niveau sonore pouvant être obtenu en dépit de ses dimensions réduites.
La M200 MkII est équipée de réglages de volume et de tonalités (basses et aigus) en façade.
L´amplification intégrée à recours à des composants de très haute qualité et peut tout à fait se mesurer à un amplificateur hifi externe.
Au vu de son prix et de ses performances, la M200 est unique dans sa catégorie.
General Data
ModelHiVi M200MKII
System SeriesHi-end digital Multimedia system
Acoustic System
System Type2-way 4th order active vented box system
Drivers Configuration5"mid-low driver,25mm dome tweeter
Frequency Range56Hz-20KHz
Harmonic Distortion80Hz-20kHz≤1%(2.83V/1m)
Sensitivity87dB (2.83V/1m)
Nominal Impedance5Ω
Power Range10-60W
Amplifiers System
Rated Power35W×2 RMS (5Ω、1KHz、THD<0.1%)
Frequency Range20Hz-20kHz
Bass Adjust±3dB (100Hz)
Treble Adjust±3dB (10KHz)
Separation>60dB
Signal-to-Noise>80dB
DistortionTHD<0.06% ( 8Ω、1kHz、10W )
Input sensitivity650mV
Input impedance22kΩ
Other Parameter
FinishedWalnut wood veneer/ Black flat
Dimension (W×H×D(mm))192×230×350
Net WeightMain speaker: 7.8Kg
Subsidiary speaker : 6Kg
