TRIANGLE BOREA BR02 Enceintes Bibliothèque 80W 89dB 51Hz-22kHz Noir (La paire)
L'enceinte bibliothèque Triangle Borea BR02 représente le modèle le plus compact de la gamme Borea. Elle se logera ainsi aisément sur un support dédié, une étagère ou un meuble HiFi adapté. Ce modèle représente un excellent point d'accès au monde de la haute fidélité et de l'audiophilie. Elle saura en effet vous surprendre de par sa capacité à fournir un son immersif et ample.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 15993
349,00 €TTC
290,83 € HT
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR02 Enceintes Bibliothèque 80W 89dB 51Hz-22kHz Noir (La paire)
Chaque enceinte est équipée d'un tweeter à dôme EFS de 25mm et d'un haut-parleur de 13cm à membrane en pulpe de cellulose naturelle. Elle est ainsi capable de retranscrire toute la richesse et la subtilité des timbres des voix et instruments de votre musique. Le grave de son côté n'est pas en retrait et est particulièrement surprenant au vu du volume réduit de ce modèle.
Les Borea BR02 sauront sonoriser efficacement des pièces d'une superficie pouvant aller jusqu'à 20m², tout en présentant le dynamisme propre à la marque. Les BR02 peuvent également être utilisées dans un système Home-Cinema comme enceintes d'effets surround.
Des technologies performantes
Les enceintes BR02 profitent des innovations technologiques et acoustiques de la série Esprit Ez, portant notamment sur l'ébénisterie et les membranes des haut-parleurs.
Tweeter EFS :
Le tweeter équipé dans les enceintes de la gamme Borea profite d'un système nouvelle génération baptisé EFS (Efficient Flow System). Celui-ci repose sur l'association d'un dôme en soie de 25mm reconnu pour sa neutralité, ainsi qu'à une pièce de mise en phase, spécifiquement développée pour homogénéiser la diffusion des hautes fréquences. Ce système permet de réduire drastiquement le facteur de directivité , quel que soit votre point d'écoute dans la pièce. La membrane du haut-parleur est placée à l'intérieur d'une amorce de pavillon, limitant les effets de bord pour une restitution sonore claire et limpide des aigus. Ce transducteur est alimenté par un moteur à aimant néodyme, capable de générer une importante puissance magnétique pour un faible encombrement. Il est associé à un dissipateur thermique garantissant une meilleure tenue en puissance.
Medium en cellulose naturelle :
Les enceintes de la gamme Borea utilisent un haut-parleur de médium avec une membrane en pulpe de cellulose 100% naturelle et ne subissant aucun traitement de surface. Celle-ci évite toute coloration des fréquences intermédiaires afin de reproduire avec réalisme les voix, tout en proposant un grain caractéristique du plus bel effet. Le profil de la membrane a été retravaillé pour augmenter la rigidité du haut-parleur et en améliorer sa réponse en fréquence.
Système DVAS :
Suite à de nombreuses recherches menées afin de réduire les vibrations internes relatives à l'ébénisterie, les enceintes de la gamme Borea intègrent des panneaux internes ajourés en MDF et mousse EVA, afin de rigidifier l'ensemble transducteur et ébénisterie. Ce procédé réduit ainsi les vibrations de la structure, tout en absorbant les vibrations générées par les basses fréquences.
Ce système propriétaire, développé par Triangle et nommé DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) utilise donc, à l'extrémité de chaque renfort interne, un joint en mousse EVA à forte densité, assurant une parfait contact entre le moteur du haut-parleur et le renfort.Les vibrations générées par la haut-parleur sont de ce fait largement atténuées, ce dernier ne transférant donc qu'une faible vibration à l'ébénisterie. À l'écoute, ce système DVAS assure une grande neutralité et clarté, sans coloration sonore.
Découplage :
Chaque enceinte de la gamme Borea dispose de son propre système de découplage. Les BR02 sont ainsi livrées avec des plots en caoutchouc, protégeant d'une part le dessous de vos enceintes, mais limitant également la transmission des vibrations.
Cache magnétique :
Toutes les enceintes de la gamme Borea profitent d'un cache protecteur magnétique, ne laissant apparaître aucune vis ou insert.
Type de produitEnceintes bibliothèque
Nombre de haut-parleurs2
Nombre de voies2
Puissance admissible80W
Sensibilité89dB/W/m
Réponse en fréquence (+/-3dB)51Hz-22kHz
Fréquence de coupure aigu2500Hz
Impédance nominale (min/max)3.6 / 8Ω
Superficie de pièce recommandéeJusqu'à 20m²
Dimensions176 x 310 x 274mm
Poids unitaire4.87kg
ConditionnementPaire
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)51
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)80.0
Nombre de voies2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
L'enceinte bibliothèque Triangle Borea BR02 représente le modèle le plus compact de la gamme Borea. Elle se...
