TRIANGLE BOREA BR08 Enceintes Colonne 150W 92dB 40Hz-22kHz Noyer (La paire)
L'enceinte colonne Triangle Borea BR08, déclinaison de l'iconique Antal, a été durant la conception de la gamme Borea, le modèle de référence. Élégante et raffinée, celle-ci se dote de quatre haut-parleurs et trois voies.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 16020
1 090,00 €TTC
908,33 € HT
Triangle Borea BR08
Triangle Borea BR08 Enceintes Colonne 150W 92dB 40Hz-22kHz Noyer (La paire)
L'enceinte colonne Triangle Borea BR08, déclinaison de l'iconique Antal, a été durant la conception de la gamme Borea, le modèle de référence. Élégante et raffinée, celle-ci se dote de quatre haut-parleurs et trois voies. On y retrouve notamment le nouveau tweeter dôme tissu EFS d'un diamètre de 25mm, mais également un tout nouveau médium de 16cm au profil totalement repensé, utilisant une membrane en pulpe de cellulose. Enfin, deux haut-parleurs de grave de 16cm avec membrane en fibre de verre viennent terminer la BR08.
Sa conception à trois voies lui permet de reproduire toute la plage de fréquence audible, sans créer d'interférences entre les différents transducteurs, dotant la BR08 d'une restitution sonore fine et précise.
Ce modèle est parfaitement adapté pour des pièces d'une superficie comprise entre 20m² et 40m².
Des technologies performantes
Les enceintes BR08 profitent des innovations technologiques et acoustiques de la série Esprit Ez, portant notamment sur l'ébénisterie et les membranes des haut-parleurs.
Tweeter EFS :
Le tweeter équipé dans les enceintes de la gamme Borea profite d'un système nouvelle génération baptisé EFS (Efficient Flow System). Celui-ci repose sur l'association d'un dôme en soie de 25mm reconnu pour sa neutralité, ainsi qu'à une pièce de mise en phase, spécifiquement développée pour homogénéiser la diffusion des hautes fréquences. Ce système permet de réduire drastiquement le facteur de directivité , quel que soit votre point d'écoute dans la pièce. La membrane du haut-parleur est placée à l'intérieur d'une amorce de pavillon, limitant les effets de bord pour une restitution sonore claire et limpide des aigus. Ce transducteur est alimenté par un moteur à aimant néodyme, capable de générer une importante puissance magnétique pour un faible encombrement. Il est associé à un dissipateur thermique garantissant une meilleure tenue en puissance.
Medium en cellulose naturelle :
Les enceintes de la gamme Borea utilisent un haut-parleur de médium avec une membrane en pulpe de cellulose 100% naturelle et ne subissant aucun traitement de surface. Celle-ci évite toute coloration des fréquences intermédiaires afin de reproduire avec réalisme les voix, tout en proposant un grain caractéristique du plus bel effet. Le profil de la membrane a été retravaillé pour augmenter la rigidité du haut-parleur et en améliorer sa réponse en fréquence.
Des graves percutants :
Triangle met ici l'accent sur des haut-parleurs de grave rapides et précis, utilisant une importante motorisation et placés dans une ébénisterie spécialement optimisée. Ainsi les graves sont percutants et immédiat, favorisant une reproduction rythmique maîtrisée. Les transducteurs de grave intégrés ici utilisent une membrane fibre de verre. Ce matériau assure donc une grande force d'impact, sans pour autant empieter sur le registre vocal et la cohérence globale.
Système DVAS :
Suite à de nombreuses recherches menées afin de réduire les vibrations internes relatives à l'ébénisterie, les enceintes de la gamme Borea intègrent des panneaux internes ajourés en MDF et mousse EVA, afin de rigidifier l'ensemble transducteur et ébénisterie. Ce procédé réduit ainsi les vibrations de la structure, tout en absorbant les vibrations générées par les basses fréquences.
Ce système propriétaire, développé par Triangle et nommé DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) utilise donc, à l'extrémité de chaque renfort interne, un joint en mousse EVA à forte densité, assurant une parfait contact entre le moteur du haut-parleur et le renfort.Les vibrations générées par la haut-parleur sont de ce fait largement atténuées, ce dernier ne transférant donc qu'une faible vibration à l'ébénisterie. À l'écoute, ce système DVAS assure une grande neutralité et clarté, sans coloration sonore.
Découplage :
Chaque enceinte de la gamme Borea dispose de son propre système de découplage. Les BR02 sont ainsi livrées avec des plots en caoutchouc, protégeant d'une part le dessous de vos enceintes, mais limitant également la transmission des vibrations.
Cache magnétique :
Toutes les enceintes de la gamme Borea profitent d'un cache protecteur magnétique, ne laissant apparaître aucune vis ou insert.
Type de produitEnceintes colonne
Nombre de haut-parleurs4
Nombre de voies3
Puissance admissible150W
Sensibilité92dB/W/m
Réponse en fréquence (+/-3dB)40Hz-22kHz
Fréquence de coupure aigu3500Hz
Fréquence de coupure grave215Hz
Impédance nominale (min/max)3 / 8Ω
Superficie de pièce recommandéeEntre 20m² et 40m²
Dimensions206 x 1020 x 314mm
Poids unitaire18.85kg
CouleurNoyer
ConditionnementPaire
CouleurNoyer
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)3
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)150.0
Nombre de voies3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte colonne
L'enceinte colonne Triangle Borea BR08, déclinaison de l'iconique Antal, a été durant la conception de...
