TRIANGLE BOREA BR10 Enceintes Colonne Noir (La paire)
Les enceintes colonnes Triangle Borea BR10 représentent le modèle le plus imposant et performant de la gamme BOREA. Celles-ci embarquent en effet des haut-parleurs de 21cm pour la reproduction des graves afin d'étendre la réponse en fréquence et augmenter la puissance admissible, tout en maintenant un haut niveau de qualité sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 18997
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Triangle Borea BR10 Enceintes Colonne 200W 92dB 30Hz-22kHz (La paire)
Triangle Borea BR10 : Vue principale
La BR10 profite d'une construction à 3 voies. On y retrouve un tweeter EFS de 25mm, un haut-parleur de médium d'un diamètre de 16cm avec membrane en pulpe de cellulose naturelle, ainsi que deux haut-parleurs de 21cm à membrane en fibre de verre intégrant une puissante motorisation pour assurer des graves profonds, fluides et parfaitement maîtrisées.
Par ailleurs, ce modèle inaugure une toute nouvelle architecture. Il intègre en effet un système de filtrage séparé et un double bornier, autorisant la mise en place d'un bi-câblage ou d'une bi-amplification.
Avec une sensibilité élevée de 92dB, les Triangle BR10 peuvent sans mal être associées à la grande majorité des amplificateurs du marché. Leurs excellentes performances dans les graves et leur puissance admissible de 200W est adaptée pour une pièce d'écoute de 30m². Elles pourront par ailleurs être utilisées aussi bien dans une installation HiFi que home-cinéma.
Des technologies performantes
Les enceintes BR10 profitent des innovations technologiques et acoustiques de la série Esprit Ez, portant notamment sur l'ébénisterie et les membranes des haut-parleurs.
Tweeter EFS :
Le tweeter équipé dans les enceintes de la gamme Borea profite d'un système nouvelle génération baptisé EFS (Efficient Flow System). Celui-ci repose sur l'association d'un dôme en soie de 25mm reconnu pour sa neutralité, ainsi qu'à une pièce de mise en phase, spécifiquement développée pour homogénéiser la diffusion des hautes fréquences. Ce système permet de réduire drastiquement le facteur de directivité , quel que soit votre point d'écoute dans la pièce. La membrane du haut-parleur est placée à l'intérieur d'une amorce de pavillon, limitant les effets de bord pour une restitution sonore claire et limpide des aigus. Ce transducteur est alimenté par un moteur à aimant néodyme, capable de générer une importante puissance magnétique pour un faible encombrement. Il est associé à un dissipateur thermique garantissant une meilleure tenue en puissance.
Medium en cellulose naturelle :
Les enceintes de la gamme Borea utilisent un haut-parleur de médium avec une membrane en pulpe de cellulose 100% naturelle et ne subissant aucun traitement de surface. Celle-ci évite toute coloration des fréquences intermédiaires afin de reproduire avec réalisme les voix, tout en proposant un grain caractéristique du plus bel effet. Le profil de la membrane a été retravaillé pour augmenter la rigidité du haut-parleur et en améliorer sa réponse en fréquence.
Nouvelle génération de haut-parleurs de graves:
Contrairement à l'ensemble des haut-parleurs de la gamme Borea, les BR10 se voient équipées de transducteurs de 21cm assurant la reproduction des basses fréquences. Ceux-ci utilisent une membrane en fibre de verre et une importante motorisation, parfaitement adaptée au volume de charge. Développe par Triangle, ce modèle de haut-parleur est également équipé d'un nouveau saladier, favorisant une ventilation optimale et permettant une excellente tenue en puissance. Une nouvelle suspension demi-rouleau est également intégrée afin de parfaitement maîtriser le débattement de la membrane. Les graves sont ainsi restituées avec force sans étouffer le reste du spectre.
Filtrage optimisé et borniers doubles :
Les enceintes Triangle Borea BR10 inaugurent une architecture avec système de filtrage séparé. Celui-ci permet ainsi un bi-câblage ou une bi-amplification, en associant avec les borniers doubles embarqués.
Système DVAS :
Suite à de nombreuses recherches menées afin de réduire les vibrations internes relatives à l'ébénisterie, les enceintes de la gamme Borea intègrent des panneaux internes ajourés en MDF et mousse EVA, afin de rigidifier l'ensemble transducteur et ébénisterie. Ce procédé réduit ainsi les vibrations de la structure, tout en absorbant les vibrations générées par les basses fréquences.
Ce système propriétaire, développé par Triangle et nommé DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) utilise donc, à l'extrémité de chaque renfort interne, un joint en mousse EVA à forte densité, assurant une parfait contact entre le moteur du haut-parleur et le renfort.Les vibrations générées par la haut-parleur sont de ce fait largement atténuées, ce dernier ne transférant donc qu'une faible vibration à l'ébénisterie. À l'écoute, ce système DVAS assure une grande neutralité et clarté, sans coloration sonore.
Cache magnétique :
Toutes les enceintes de la gamme Borea profitent d'un cache protecteur magnétique, ne laissant apparaître aucune vis ou insert.
Type de produitEnceintes colonne
Nombre de haut-parleurs4
Nombre de voies3
Puissance admissible200W
Sensibilité92dB/W/m
Réponse en fréquence (+/-3dB)30Hz-22kHz
Fréquence de coupure aigu3900Hz
Fréquence de coupure grave310Hz
Impédance nominale (min/max)3 / 8Ω
Superficie de pièce recommandée> 30m²
Dimensions265 x 1110 x 380mm
Poids unitaire29.5kg
ConditionnementPaire
Impédance (Ω)8
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)3
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Fréquence la plus basse (Hz)30
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)200.0
Nombre de voies3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte colonne
TRIANGLE BOREA BR10 Enceintes Colonne 200W 92dB 30Hz-22kHz Noir (La paire)
Les enceintes colonnes Triangle Borea BR10 représentent le modèle le plus imposant et performant de la gamme BOREA. Celles-ci...
