TRIANGLE BOREA BRA1 Enceintes d'Effets Home-Cinéma 80W 89dB 90Hz-22kHz Blanc (La paire)
Les Triangle Borea BRA1 sont des enceintes dédiées à la restitution des effets sonores au sein d'une installation home-cinéma. Celles-ci disposent d'un système de filtrage ajustable, leur permettant d'être utilisées de différentes manières.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 16955
390,00 €TTC
325,00 € HT
Triangle Borea BRA1
Enceintes d'Effets Home-Cinéma 80W 89dB 90Hz-22kHz (La paire)
Triangle Borea BRA1 Enceintes d'Effets Home-Cinéma 80W 89dB 90Hz-22kHz (La paire)
Les Triangle Borea BRA1 sont des enceintes dédiées à la restitution des effets sonores au sein d'une installation home-cinéma. Celles-ci disposent d'un système de filtrage ajustable, leur permettant d'être utilisées de différentes manières :
  • En effets 3D verticaux : Dans ce type d'intégration, les enceintes d'effets sont placées au sommet des enceintes principales. Les BRA1 sont alors orientées vers le haut et utilisent le principe de réflexion des ondes sonores.
  • En effets horizontaux : Les enceintes sont ici disposées sur les parois arrières et/ou latérales à l'aide du système de fixation intégré. L'inclinaison de la façade des BRA1 permet un ciblage précis et direct des ondes sonores vers l'auditeur.
L'utilisation d'enceintes d'effets dans un système home-cinéma permet une immersion maximale et assure une grande dynamique, tout en élargissant l'image sonore.
Une ouverture sonore impressionnante
Afin d'assurer une parfaite homogénéité de timbre avec les autres enceintes de la gamme Borea, les BRA1 en reprennent les principales technologies. On y retrouve donc un tweeter EFS à dôme tissu de 25mm et un haut-parleur médium-grave à membrane en pulpe de cellulose naturelle de 16cm. C'est notamment ce dernier qui permet aux BRA1 offrant une remarquable ouverture sonore.
Filtrage adaptatif
Le filtrage ajustable des BRA1 offre à ces enceintes une grande polyvalence, permettant de répondre aux deux scénarios d'utilisation possibles. Dans le cadre d'un placement des BRA1 au dessus des enceintes principales, ce filtrage permet une compensation de la directivité afin de préserver l'entièreté de la bande passante. La sélection du mode de filtrage se fait simplement à l'aide d'un switch placé à côté des borniers.
Type de produitEnceintes d'effets
Nombre de voies2
Sensibilité89dB/W/m
Diamètre des haut-parleursTweeter : Ø25mm
Woofer : Ø16cm
Puissance admissible80W
Réponse en fréquence (+3dB)90Hz - 22kHz
Impédance nominale min/max4.5Ω / 8Ω
CouleurBlanc
Dimensions (L*H*P)206*180*300mm
Poids3.6kg
ConditionnementPaire
CouleurBlanc
Impédance (Ω)4
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)90
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)80.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte satellite
Format d'enceinteAutre
Les Triangle Borea BRA1 sont des enceintes dédiées à la restitution des effets sonores au sein d'une...
