Subwoofer Actif 100W 4 Ohm Ø20.3cm
Ce subwoofer actif IIIP intègre un haut-parleur de graves de 8" (Ø20.3cm) avec membrane papier et suspension caoutchouc. Il est capable de développer jusqu'à une puissance de 100W RMS (200W max). Intégré au sein de votre système audio, il vous permettra de profiter de graves profonds, riches et précis pour une expérience d'écoute transformée.
Le panneau arrière du subwoofer embarque une connectique permettant une intégration au sein de la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve également un réglage de volume, un réglage de phase ou encore un réglage de fréquences. La caisson profite également de la fonction Auto ON et Auto OFF, lui permettant de s'allumer lorsqu'il détecte un signal entrant et de s'éteindre automatiquement après un délai passé sans signal.
1 | Connecteur d'alimentation (IEC) |
2 | Bouton ON/OFF |
3 | Réglage tension d'entrée |
4 | Bouton mode Auto Power ON |
5 | Bouton réglage de phase |
6 | Réglage de fréquence (40-250Hz) |
7 | Volume |
8 | Entrée ligne RCA bas niveau |
9 | Entrée ligne RCA mono |
10 | Entrée haut niveau |
Spécifications | |
Type de produit | Subwoofer |
Type de haut-parleur | Haut-parleur de graves 8" (Ø20.3cm) Membrane papier Suspension caoutchouc |
Puissance | RMS : 100W @ 4Ω, 1% THD+N Max : 200W @ 4Ω, 1% THD+N |
Impédance nominale | 4Ω |
Réponse en fréquence | 40Hz - 1.3kHz |
THD+N | 0.5% @ 100W, 4Ω, 100Hz) |
SNR | > 96dB |
Sensibilité entrée ligne | 205mV |
Crossover passe bas ajustable | 46Hz - 250Hz |
Filtre passe bas | 270Hz @ 30dB/oct |
Filtre passe haut | 28Hz @ 22dB/oct |
Bass boost | 12dB @ 45Hz |
Sensibilité Auto ON | 3mV |
Délai Auto OFF | 22 minutes |
Général | |
Consommation | Veille : 0.2W Pas de signal : 12W Max : 158W |
Dimensions | 380 x 270 x 325mm |
Poids | 8.4kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x Subwoofer IIIP 1x Câble d'alimentation |
Couleur | Noir |
Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 40 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40 |
Puissance (W) | 100.0 |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Type d'enceinte | Active |
