BOURNS PEC11R Encodeur Numérique Rotatif 24 Positions Bouton Poussoir Axe Méplat
Référence : 12121
3,00 €TTC
2,50 € HT
Ces encodeurs à incrémentation à 24 positions à axe méplat sont utiles à plusieurs fonctions classique. Ils peuvent notamment être utiliser pour le volume ou le niveau d'appareils audio vidéo, informatique relier à une puce de programmation dédiée.
Il peut aussi servir de sélection d'entrée, de changement grace au bouton poussoir à axe méplat
  • Fabricant: Bourns
  • Série : PEC 11R
  • Catégorie du produit: Codeur
  • RoHS: conforme
  • Impulsions par révolution: 12 PPR
  • Nombre de crans: 24
  • Style du raccordement: Solder Pin
  • Sortie: Incrémentielle
  • Angle mécanique continu 360°
  • Tension de tenue diélectrique 300V
  • Durée de vie rotation 30000 Cycles
  • Bouton poussoir momentané
  • Type d'arbre: Isolé
  • Plage de température de fonctionnement  : -30° to +70°
  • Longueur de l'axe : 15mm
PDF Constructeur
bourns PEC 11R
AxeMéplat
CanauxNC
Résistance (Ohm)NC
Tolérance (%)NC
Téléchargement
