MUNDORF Étain à Souder Soudure Argent-Or 4% 2m
4.9 / 5
Référence : 3201
8,50 €TTC
7,08 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Etain soudure argent 0.7% Mundorf
Soudure à l'argent 0.7% Mundorf - 100g
Attention, il s'agit d'un conditionnement partiel : vous ne recevrez pas toute la bobine, comme sur la photographie mais 2 mètres de fil (11.7g) extraits de la bobine. Vous pouvez vous procurer la bobine complète ici.
Le fil de soudure Mundorf Msolder SilverGold est composé à 0.7% d'argent et 0.038% d'or. Il est indiqué pour les projets de pointe nécessitant une conductivité supérieure (montage de tubes, assemblage de câbles, feuilles argent/or). Sa teneur en métaux précieux est équilibrée par une proportion de flux à 2.5% (2.2.3).
Attention, le point de soudure est à 217°C, un fer à souder performant est de rigueur.
TypeFil soudure
Conditionnement11.7g / 2m
Flux2.5% 2.2.3
Diamètre fil1mm
Point de fusion217°C / 422°F
Composition
S-Sn95.50%
Cu0.70%
Ag9.50%
Au0.04%
15 avis
Happy
Excellent
Cet avis a été posté pour MUNDORF Étain à Souder Soudure Argent-Or 4% 2m
Facile a utiliser
Il fond assez rapidement, a un point de fusion de 217c° environ, plus facile que le 90% étain+10℅ argent qui fond a 290 environ.
Attention, il "crépite parfois et envois des petites projections d'étain fondu, donc garder votre visage a distance
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
Bonne qualité
Bon produit.
Il faut juste bien respecter la température de fusion pour
de belles soudures
Un charme
Un réel plaisir que de souder avec ce fil pour autant que votre fer chauffe suffisamment (point de fusion 217°C)
