MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10% 2m
4.9 / 5
Référence : 3200
13,50 €TTC
11,25 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Etain soudure argent 10% Mundorf
Soudure à l'argent 10% Mundorf - 11.7g
Attention, il s'agit d'un conditionnement partiel : vous ne recevrez pas toute la bobine, comme sur la photographie mais 2 mètres de fil (11.7g) extraits de la bobine. Vous pouvez vous procurer la bobine complète ici.
Le fil de soudure Mundorf Msolder Supreme est composé à 10% d'argent. Il est indiqué pour les projets de pointe nécessitant une excellente conductivité (montage de tubes, assemblage de câbles, feuilles argent/or). Sa teneur en argent est équilibrée par une proportion de flux à 2.5% (2.2.3).
Attention, le point de soudure est à 290°C, un fer à souder performant est de rigueur.
TypeFil soudure
Conditionnement11.7g / 2m
Diamètre fil1mmFlux2.5% 2.2.3
Point de fusion290°C
Composition
S-Sn88.60%
Cu1.80%
Ag9.50%
Au0.10%
19 avis
Audible
Utiliser cette soudure est clairement "audible". Comme d'habitude Audiophonics a été impeccable dans la gestion de ma commande pourtant compliquée car plein de petits objets de montage pour connectique. Que ferait on sans eux en France ? Pourquoi ne pas leur dédier le cabinet du Ministère des mélomanes...
Cet avis a été posté pour MUNDORF SUPREME Étain à Souder Soudure Argent 10% 2m
Helder
J'ai remplacé la soudure de mes enceintes Wilson par cette soudure Mundorf Supreme 10% Silver et le résultat est remarquable. Plus de détails, une meilleure extension des basses et un peu plus de transparence dans l'ensemble.
Super soudure
Necessite un bon fer a t° élevée mais soudage facile. Excellent pour les câbles RCA DIY son super détaillé et fidèle. Pas donnée mais résultat au top!
Must have
Used it already in my previous OTL tube amp build, now again. Not sure if it affects sound that much or is it just the circuit itself, but microdetails are at a previously unimaginable levels to me. This solder isn't that shiny and polished like standard ones, but look is not important inside I think.. when cooled down, it's just some grey and matte material, no fancyness. However, 10% silver content is a good promise. Only thing you have to bear in mind is a slightly higher soldering tip temperature needed to melt this solder + clean the tip more often than usual for a nice, clean job - there's no resin whatsoever mixed to the solder. The amp I bulilt with that solder sounds freakin' amazing.
A BESOIN D'UN BON FER A SOUDER
Soudure utilisé avec des bornes banane Atohm WT-FB-1960-G.
Pas évident de souder deux câble 2,5 mm2 dans la même bornes.
Il faut effectivement un bon fer.
