OYAIDE SS-47 Étain à Souder Soudure Argent 4.7% Cuivre 1.7% Flux 3.3% Ø1mm 500g
La SS-47, la soudure haute fidélité d'Oyaide, permet la réalisation de soudures de grande qualité. Celle-ci contient de l'étain pur 4N (99.993%) obtenu en supprimant les impuretés au maximum. En outre, 4.7% d'Argent et 1.7% de Cuivre sont ajoutés, dans le but d'améliorer la conductivité électrique et la durabilité des soudures.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 17848
269,00 €TTC
224,17 € HT
Oyaide SS-47
Oyaide SS-47 Étain à Souder Soudure Argent 4.7% Cuivre 1.7% Flux 3.3% Ø1mm 50g
La SS-47, l'étain à souder haute fidélité d'Oyaide, permet la réalisation de soudures de grande qualité. Celle-ci contient de l'étain pur 4N (99.993%) obtenu en supprimant les impuretés au maximum. En outre, 4.7% d'argent et 1.7% de cuivre sont ajoutés, dans le but d'améliorer la conductivité électrique et la durabilité des soudures. La corrosion de surface et la chlorine résiduelle sont réduites à une valeur inférieure à 0.12%. De plus, grâce à la présence d'un matériau spécial, le flux du SS-47 offre un taux de diffusion rapide de 83% assurant une grande facilité d'utilisation.
Type de produitÉtain à souder
CompositionÉtain 4N : 90.3%
Argent pur : 4.7%
Cuivre pur : 1.7%
Flux : 3.3%
FluxTaux de chlorine inférieur à 0.12%
DiamètreØ1mm
Point de fusion217°C
CertificationsSans plomb
RoHS
Poids net500g
Diamètre (mm)1.0
MatériauxArgent
MatériauxCuivre
MatériauxÉtain
La SS-47, la soudure haute fidélité d'Oyaide, permet la réalisation de soudures de grande qualité....
