En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Le CYP CP-259UHD est un scaler vidéo HDMI vers HDMI UHD doté d'une connectivité complète. Il vous permet de relier vos appareils audio / video disposant d'une sortie HDMI à un téléviseur ou écran dernière génération utilisant une entrée HDMI.
Compact et polyvalent, il accepte une large gamme de résolutions jusqu'au 4K@60Hz soit 4096×2160p (4:4:4, 8 bits). Son utilisation est aisée puisque l'unité est capable de détecter automatiquement les paramètres de l'écran relié à sa sortie HDMI afin d'adapter la meilleure résolution de sortie et fréquence de rafraîchissement de l'écran. Un mode Bypass est également disponible pour une retransmission du signal sans modification.
Ce Scaler video supporte les technologies de désentrelacement 3D adaptatif ainsi que les conversions de framerate 3:2 / 2:2.
Le boitier intègre directement la gestion EDID et HDCP.
Globalement le CYP CP-259UHD prend en charge de nombreux formats audio incluant le LPCM 2.0/5.1/7.1, Bitstream et HD Bitstream via HDMI. La prise en charge de l'audio intégré ou extrait est possible via ses entrées et sorties numériques optiques et analogiques stéréo (LPCM 2.0 uniquement).
En plus de sa fonction d'upscaling, le CYP CP-259UHD possède toute une panoplie d'options pour parfaire l'image. Trois boutons en façade permettent d'accéder et de piloter un menu en sur-affichage et offrent de régler le contraste, la luminosité, la teinte, la saturation, la netteté, la tonalité des couleurs, les niveaux ainsi que le ratio d'image à l'écran.
C'est également depuis ce menu (OSD) bien pensé que sont réglées les préférences quant à l'utilisation des sorties audio & video (activer ou désactiver une ou plusieurs sorties).
Spécifications | |
Type de produit | Scaler HDMI vers HDMI UHD |
Entrées | 1x HDMI 1x Optique Toslink 1x Jack 3.5mm |
Sorties | 1x HDMI 1x Optique Toslink 1x Jack 3.5mm |
Conformité HDMI | HDMI 2.0 (DVI 1.0) |
Conformité HDCP | 2.x |
Résolution vidéo max. en entrée | 4K@60Hz soit 4096×2160p (4:4:4, 8 bits) |
Résolution vidéo max. en sortie | 4K@60Hz soit 4096×2160p (4:4:4, 8 bits) |
Entrées audio | 1x Entrée HDMI LPCM 2.0/5.1/7.1 1x Entrée optique LPCM 2 canaux (192kHz) 1x Entrée analogique jack 3.5mm 2Vrms 499kΩ asymétrique |
Sorties audio | 1x Sortie HDMI LPCM 2.0/5.1/7.1 1x Sortie optique LPCM 2 canaux (48Khz) 1x Sortie de ligne analogique jack 3.5mm 2Vrms 499kΩ asymétrique |
Longueur de câble HDMI maximum | |||
1080p | 4K | ||
8-bit | 12-bit | 8-bit | |
Entrée | 15m | 10m | 3m |
Sortie | 15m | 10m | 3m |
Général | |
Alimentation | 5V/2.6A DC |
Consommation | 11W |
Matériau du châssis | Aluminium |
Dimensions | 102 × 25 × 147mm |
Couleur | Noir |
Poids | 350g |
Conditionnement | 1x Scaler HDMI vers HDMI UHD CYP CP-259UHD 1x Adaptateur secteur avec adaptateurs connecteur secteur |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | HDMI |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | HDMI |
Couleur | Noir |
