CYP CPLUS-V11PE8 Extracteur Audio HDMI 4K60 LPCM 7.1 avec EDID et Contrôle RS-232
Cet extracteur audio HDMI peut récupérer jusqu'à 8 canaux du flux LPCM depuis une source HDMI, permettant de convertir un flux HDMI audio haute-qualité en signal analogique multi-canaux pour une utilisation avec des enceintes actives ou des récepteurs AV ne disposant pas de connectique HDMI. L'extraction Bitstream est également supportée via une sortie S/PDIF Optique.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 15116
299,00 €TTC
249,17 € HT
CYP CPLUS-V11PE8
L'entrée et la sortie HDMI supportent les résolutions 4K UHD jusqu'en 4K 60Hz (4:4:4, 8bit) et sont capables de fournir d'excellentes performances audio et vidéo. L'appareil supporte également les formats audio HD Bitstream, ainsi que les formats Bitstream standards et LPCM 7.1 avec des taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 192kHz. Le support intégré de la configuration EDID permet de choisir parmi plusieurs profils, et, à l'aide d'un logiciel PC optionnel, de télécharger, charger ou éditer des fichiers EDID.
Type de produitExtracteur audio HDMI
Entrées1x HDMI
1x Mini USB-B (Service)
Sorties1x HDMI
1x Optique Toslink
8x RCA (audio analogique 7.1)
Résolution HDMIJusqu'à 3840x2160px @ 60Hz (4:4:4, 8bit) & 4096x2160px @ 60Hz (4:4:4, 8bit)
Bande passante HDMI18Gbps (600MHz)
Version HDCP2.2
Support Deep Colour48bit Deep Colour jusqu'à 1080p @ 60Hz
Taux d'échantillonnages max.192kHz
Support configuration EDID
Compatibilité RS-232Contrôle via port COM virtuel sur USB
Alimentation5V 2.6A
Dimensions213 x 116 x 30mm
Poids618g
EntréesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesHDMI
SortiesRCA
Tres Pratique
Me permet d’attaquer mon DAC en 192 Khz en provenance d'une source HDMI avec protection HDCP 2.0
Cet avis a été posté pour CYP CPLUS-V11PE8 Extracteur Audio HDMI 4K60 LPCM 7.1 avec EDID et Contrôle RS-232
Cet extracteur audio HDMI peut récupérer jusqu'à 8 canaux du flux LPCM depuis une source HDMI, permettant de...
