Extracteur audio HDMI 1 vers 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC
Avec sa bande passante élevée et son débit numérique de 18Gb/s, cet extracteur est capable de travailler avec les flux 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits et accepte un large éventail de technologies audio.
Référence : 15583
59,90 €TTC
49,92 € HT
AUDIO HDMI EXTRACTOR
Cet extracteur HDMI compact et très complet vous permet de séparer le signal audio et vidéo de votre source afin d'envoyer l'image sur votre téléviseur et le son vers votre idécodeur home cinema. Le processus préserve l'encodage inital des flux et propose une sortie audio numérique haute résolution disponible sur connecteur HDMI ainsi qu'une sortie vidéo sur connecteur HDMI supportant le retour ARC/eARC.
Avec sa bande passante élevée et son débit numérique de 18Gb/s, cet extracteur est capable de travailler avec les flux 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits et accepte un large éventail de technologies audio pour assurer une compatibilité maximale avec vos supports de stockage ainsi que votre installation : PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital +, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X.
Le protocole CEC permet de synchroniser l'allumage des appareils, la sélection de l'entrée, et les boutons de la télécommande.
Il y a 2 modes de fonctionnement :
eARC activé : Le flux est envoyé à la TV, puis revient en eARC vers l'ampli Homecinéma sur OUT2
Le volume peut-être controlé par la TV, mais le format audio est limité aux capacités ARC ou eARC de la TV.
eARC désactivé : La TV recoit quand même le flux, mais la sortie OUT2 extrait le flux audio directement depuis la source.
Le CEC est conservé mais le volume sera géré sur l'amplificateur.
Cela permet de lire un format audio ex: DTS-HD MA sur l'ampli HomeCinéma que la TV ne gère pas, tout en envoyant du 4K HDR sur la TV que l'ampli ne gère pas.
EDID :
Choix du port utilisé pour la détection des formats supportés.
Si la TV ne supporte pas le DTS, il faut passer EDID sur 2 pour que la source détecte les capacités sonores de l'ampli.
SPECIFICATIONS
Norme HDMIHDMI 2.0b, HDCP 2.3 / 1.x
Bande passante vidéo18Gbps
Résolution video max4K2K@60Hz 24bit RGB / YCBCR 4:4:4
Support VESAQSXGA@60hz
Transport A/V supportésHDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision pass-through
Encodages audio supportésPCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital +, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
Support eARC/ARCOui (TV vers HDMI out)
Support CECOui
Support EDID ManagementOui
Entrées1x HDMI femelle
Sorties2 x HDMI femelle
MatériauxBoîtier : Aluminium
Dimensions65 x 70 x 27 mm
Poids83g
Alimentationmicro USB 5VDC
Consommation électrique1.75W Max
Température de fonctionnement0-40°C
CouleurArgent
Contenu du paquet
1xExtracteur Audio HDMI
1xCâble USB-A Mâle vers Micro-USB Mâle
EntréesHDMI
SortiesHDMI
CouleurArgent
2 avis
Fait ce qu'on attend de lui
Appareil qui m'a permis de garder mon projecteur de son ysp 5600 en le couplant a une TV récente mais en intercalant un NVIDIA Shield.
Petite frayeur car impossible de décoder le dts x 24bits lorsque l'extracteur était en place mais problème résolu en passant la TV en bitsream
Cet avis a été posté pour Extracteur audio HDMI 1 vers 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC
Très utile pour garder un ancien ampli HC
Si je ne fais pas erreur, il s'agit d'un FeinTech VAX01202 en marque blanche.
L'appareil m'a permis de profiter d'un Pioneer SC-LX87, génial mais limité en HDMI 1.4, dans mon installation qui a besoin du HDMI 2.0 pour la 4K et le HDR.
Je n'ai pas le eARC sur la TV, mais le principe serait le même : ne pas avoir à changer tout le matériel si une norme évolue.
Je l'ai mis à la sortie de ma box Android TV, puis il sépare l'audio, qu'il envoie à l'ampli, de la vidéo qu'il envoie à la TV.
Tout est détecté immédiatement, et je l'alimente en USB avec l'ampli directement.
L'ampli a été acheté d'occasion pour une bouchée de pain (un crime quand on connait ses qualités), et me permet d'avoir un son phénoménal sur une installation globalement récente.
Une seule limitation à connaitre : impossible d'afficher l'interface de l'ampli à la TV. Veillez juste à avoir tout réglé, ou avoir l'accès aux contrôles via une appli ou encore avec l'écran en façade. À ma connaissance l'eARC n'aurait pas eu cette limitation car la TV sait faire la bascule.
Mon seul regret est que je n'ai pas trouvé l'appareil sur ce site en premier, car Audiophonics propose encore une fois un des meilleurs prix sur la toile.
Avec sa bande passante élevée et son débit numérique de 18Gb/s, cet extracteur est capable de...
