Extracteur Audio HDMI DTS Dolby HD HDCP2.2 HDR 4K 60Hz ARC
Cet extracteur / splitter permet de récupérer 4 signaux HDMI en entrée. La sortie video est compatible 4K 60hz avec prise en charge HDR et Dolby Vision. La sortie audio HDMI permet le passtrough des signaux DTS-HD, Dolby True HD et autres.
Cela permet entre autre de séparer le flux pour pouvoir lire des films 4K HDR avec son HD sur un amplificateur home-cinema qui ne gère pas le 4k HDR.
Référence : 15496
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Extracteur HDMI
Extracteur Audio HDMI 5.1 vers HDMI / Optique / Jack 3.5mm HDCP2.2 HDR 4K 60Hz ARC
Cet extracteur / splitter permet de récupérer 4 signaux HDMI en entrée.  Il permet ensuite de séparer le flux video du flux audio, en conservant les encodages. La sortie video est compatible 4K 60hz avec prise en charge HDR et Dolby Vision. La sortie audio HDMI permet le passtrough des signaux DTS-HD, Dolby True HD et autres.
Le signal ARC de la TV est supporté pour une sortie sur le port optique ou casque uniquement.
Le flux audio HDMI peut également être routé sur le port optique (5.1 maxi) ou casque.
Il est respecte par ailleurs la norme HDCP 2.2. Enfin, une télécommande permet de le contrôler à distance.
Attention cependant, le boitier ne gère pas le CEC.
Type de produitExtracteur / Splitter HDMI
Entrées4x HDMI
Sorties1x HDMI (compatible ARC)
1x HDMI (audio uniquement)
1x Optique Toslink
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Résolutions vidéo supportées4K @ 60Hz
4K @ 30Hz
1080p
720p
480p
Fonction ARC
Format audio HDMIDTS-HD, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS, Dolby AC3, DSD Color
Profondeur de bit (flux vidéo)8/10/12bit @ 1080p
8bit @ 2160p
Format audio de sortieLPCM 2.0
DTS
Dolby AC3
Longueur de câble max utilisable (@ 26AWG, HDMI 2.0)2160p : < 5m
1080p : < 10m
Taux d'échantillonnages audio supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Bande passante transmission HDMI25~600MHz
Débit transmission HDMI0.75~18Gbps
Tension d'alimentation5VDC 1A (alimentation fournie)
Plage de température de fonctionnement0°C ~ +40°C
Dimensions205 x 74 x 26mm
Poids350g
Package1x Extracteur HDMI
1x Alimentation
1x Télécommande IR
EntréesHDMI
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
SortiesHDMI
Extracteur au top.
m'a permis de prolonger la vie de mon préampli Yamaha CX-A5000 qui ne supporte pas le 4k 60Hz HDR de mon Apple TV. J'ai maintenant une image au top sur ma TV Philips Oled et profite du son HC de mon ensemble.
merci à Audiophonics pour les conseils. Top.
Cet avis a été posté pour Extracteur Audio HDMI DTS Dolby HD HDCP2.2 HDR 4K 60Hz ARC
Cet extracteur / splitter permet de récupérer 4 signaux HDMI en entrée. La sortie video est compatible 4K 60hz...
