Extracteur HDMI 5.1 vers HDMI & Audio stéréo RCA / Optique
4.7 / 5
Référence : 10890
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce convertisseur HDMI permet de sortir/splitter un signal analogique stéréo sur connecteur RCA stéréo et optique.
Ce dispositif permet à l'utilisateur de pouvoir bénéficier d'une sortie HDMI 5.1 ou de commuter une sortie stéréo analogique/optique sur une entrée stéréo analogique RCA. (Chaîne Hi-fi, kit enceinte 2.0/2.1) ou vers un convertisseur audio (DAC stéréo).
Le commutateur à deux positions permet de passer le son ou via la HDMI en 5.1 ou en stéréo sur les connecteurs analogiques RCA et optique.
La sortie HDMI ressort le signal vidéo tel qu'il est rentré dans l'entrée HDMI (Passtrough Vidéo) avec les résolutions compatibles suivantes : 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i. Fréquences : 24 / 50 / 60fs.
  • Splitter HDMI 5.1 vers RCA stéréo et optique.
  • Convertit un signal audio HDMI en analogique stéréo sur RCA et optique.
  • Résolutions d'entrée de 480i à 1080p (HDTV).
  • Distance câble supportée maximum 15m.
  • LED d'indication.
  • Entrée : HDMI.
  • Sorties : HDMI, RCA stéréo, optique.
  • Alimentation : 5V / 1A (fournie avec adaptateur).
  • Dimensions : 84.5x61.8x21mm.
  • Poids : 135g.
EntréesHDMI
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesHDMI
3 avis
pas mal en deux canaux spdif mais
j ai branché l extracteur entre une box upc tv et un dac audio gd r28.. sortie sur câble vialube tos link et branché sur une interface digital ifi.. ensuite un autre câble tos Link vialube au dac.. sais bon.. sais pas non plus le must. Mais le sont obtenu passe plus que bien pour écouté les chaines musical. Super sur mezzo hd..les film écouté avec se système prennent une dimension comme au cinéma. j ai des enceinte qui descende vraiment a 27hrz et sa s entant ;-)sans bavure et bien serrée. j ai amélioré encore avec le branchement r de ma box avec un pangy cuivre pl argent acheté ici..et un isolateur galvanique de qualité médical branché entre le modem et la box upc acheté en allemagne avec optimisation audio inclue pour moins de 100fr ch. Qui dit mieux. ..sais excellent.. surtout sur les émissions enregistrées en streaming.. l isolateur galvanique apporte un plus qui se ressent .. plus fluide plus net plus calme.. les graves sont bien tendue et descende bien plus bas avec énergie.. conclusion se petit extracteur ne paye pas de mine. Mais bien optimisé.. il étonne. valeur des matériels inclus l extracteur.380 fr ch douane comprise.. le prix d un switch audio bien connu ;-)
Cet avis a été posté pour Extracteur HDMI 5.1 vers HDMI & Audio stéréo RCA / Optique
Fait le job
Je l'ai connecté entre un décodeur satellite et un dac hifi. Utilisation en stéréo et ça marche nickel. Bonne connectique, simple d'utilisation, fait juste la boulot. Merci.
Conforme à la description
Boitier de bonne facture, pas de notice en français, mais mise en place intuitive (entrée et sortie HDMI, pour la vidéo, et sortie RCA pour l'audio). Qualité de l'image et du son inchangées. A recommander, par exemple pour relier une box à un vidéoprojecteur.
