REAL CABLE HD2A113-4K Extracteur audio HDMI vers SPDIF / Jack 3.5mm DTS Dolby HD HDCP2.2 4K 60Hz HDR
Cet extracteur audio HDMI compact extrait le signal d'une connexion câblée HDMI et le distribue sous un signal audio numérique sous les sorties Toslink ou Coaxial. On retrouve également une sortie analogique Jack 3.5mm.
Référence : 17581
99,00 €TTC
82,50 € HT
Extraction audio HDMI & passage du signal video HDMI : L'extracteur peut fournir le signal audio d'une connexion HDMI d'un de vos appareils (console, lecteur Blu-ray, etc) via ces deux sorties optiques (toslink ou coaxial) ou via sa sortie Jack 3.5mm vous permettant d'y connecter votre système sonore. De plus le signal video transite par la sortie HDMI retranscrivant jusqu'au 4K 60i/s.
Cette extracteur HDMI est idéal pour une configuration home cinéma.
Type de produitExtracteur HDMI
EntréesHDMI (type A)
Sorties1x HDMI (type A)
1x optique Toslink
1x optique coaxial
1x Jack 3.5mm (analogique)
Compatibilité HDMI et formats vidéo supportésHDMI 2.0
HDCP1.4 et 2.2
UHD 4K 60i/s
HDR
HDTV 4K et Pixel Clock Rate jusqu'à 600MHz
Formats audio supportésMode stéréo 2.0 : PCM 2.0 (stéréo)
Mode multicanaux 5.1 : Dolby digital 5.1 / DTS 5.1
Compatible Dolby true HD lossless et DTS HD Master Audio
Plaquage des contacts Or
AlimentationDC 5V 1A
Dimensions120 x 60 x 30 mm
Poid80g
Conditionnement1x Extracteur HDMI REAL CABLE HD2A113-4K
EntréesHDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesHDMI
Cet extracteur audio HDMI compact extrait le signal d'une connexion câblée HDMI et le distribue sous un signal audio...
