CXG E110S Fer à Souder Réglable avec Support 110W 500°C Ø7mm
Le fer à souder réglable CXG E110S offre une puissance de 1100W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide.
Référence : 17538
49,90 €TTC
41,58 € HT
CXG E110S
Fer à souder réglable avec support 110W 500°C Ø7mm
CXG E110S Fer à souder réglable 110W 500°C
Le fer à souder réglable CXG E110S offre une puissance de 110W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide. Un afficheur numérique permet lui un contrôle visuel de la température actuelle. Il dispose de plus d'une fonction de mise en veille permettant de maintenir la température du fer à 80°C lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi que d'un système d'extinction automatique. Le fer à souder est livré avec une panne de 7mm, interchangeable avec les modèles des gammes 900M et CXG C8 (non fournies). Un support pour fer à souder ainsi qu'une éponge en alliage de cuivre pour nettoyer la panne sont également fournis.
Type de produitFer à souder réglable
Puissance110W
Plage de température100°C - 500°C
Diamètre pointe de la panne fournie7mm
Impédance< 2Ω
Tension< 2mV
Pannes compatiblesGammes CXG C8 / 900M
Longueur du câble1.5m
Tension d'alimentation85~260V AC 50Hz/60Hz
Dimensions totales255*23.6mm
CouleurJaune et gris
Package1* Fer à souder réglable 110W
1* Support pour fer à souder
1* Éponge
Great
Really effective with smart display and easy setting of temperature.
Cet avis a été posté pour CXG E110S Fer à Souder Réglable avec Support 110W 500°C Ø7mm
Le fer à souder réglable CXG E110S offre une puissance de 1100W, permettant d'atteindre une température...
