CXG E60S Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ø7mm
Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide.
4.0 / 5
Référence : 17536
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
CXG E60S
Fer à souder réglable 60W 500°C Ø7mm
CXG E60S Fer à souder réglable 60W 500°C
Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale de 500°C. Son corps de chauffe en céramique assure une température constante et une chauffe rapide. Un afficheur numérique permet lui un contrôle visuel de la température actuelle. Il dispose de plus d'une fonction de mise en veille permettant de maintenir la température du fer à 80°C lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi que d'un système d'extinction automatique. Le fer à souder est livré avec une panne de 7mm, interchangeable avec les modèles des gammes 900M et CXG C8 (non fournies). Un support pour fer à souder ainsi qu'une éponge en alliage de cuivre pour nettoyer la panne sont également fournis.
Type de produitFer à souder réglable
Puissance60W
Plage de température100°C - 500°C
Diamètre pointe de la panne fournie7mm
Impédance< 2Ω
Tension< 2mV
Pannes compatiblesGammes CXG C8 / 900M
Longueur du câble1.5m
Tension d'alimentation85~260V AC 50Hz/60Hz
Dimensions totales255*23.6mm
CouleurNoir et gris
Package1* Fer à souder réglable 60W
1* Support pour fer à souder
1* Éponge
Très bon produit
Seul point négatif : la notice est en chinois et en anglais. A ma connaissance, pas de notice en français disponible sur internet.
Cet avis a été posté pour CXG E60S Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C Ø7mm
Le fer à souder réglable CXG E60S offre une puissance de 60W, permettant d'atteindre une température maximale...
