Fer à Souder avec Contrôle de Température 50W 450°C
4.7 / 5
Référence : 3203
16,90 €TTC
14,08 € HT
Voici un fer à souder avec contrôle de température de 200 à 450°C, pour une puissance maximum de 50W. Idéal pour vos projets et montages DIY. Son design original "transparent" vous laisse apparaître chaque composant à l'intérieur.
  • Fer à souder avec contrôle de température
  • Réglage de la température sur le fer à souder lui-même
  • La température est réglable de 200 à 450°C
  • Puissance max : 50 Watts
  • Conception robuste
  • Diamètre panne : Ø4mm
  • Longueur panne : 30mm
13 avis
Fonctionne bien, a l'air un peu fragile
Mon titre a tout dis.
Le potentiomètre pour régler la température du fer a souder n'a pas l'air solide.
Sinon il fonctionne parfaitement
Cet avis a été posté pour Fer à Souder avec Contrôle de Température 50W 450°C
Cable d'alimentation assez court
Très bien mais Cable d'alimentation assez court
Bien
Bon fer a souder. Chauffe rapidement avec une règle de température a mollette.
Fer à souder efficace et réglable
Ce fera souder est très pratique et permet un réglage de température élevée 500 ° grâce à sa mollette ronde et un led rouge. Bon rapport qualité prix
Précision
Intéressant pour les soudures de précision: pointe fine et réglage de la température pour un travail propre.
