Fer à Souder Réglable 70W 480°C Ø6.4mm
Ce fer à souder réglable offre une puissance de 70W lui permettant de monter jusqu'à une température de 480°C. Celui-ci est capable d'atteindre les 350°C en seulement 8 secondes.
Référence : 13281
44,90 €TTC
37,42 € HT
Fer à souder réglable
Ce fer à souder réglable offre une puissance de 70W lui permettant de monter jusqu'à une température de 480°C. Celui-ci est capable d'atteindre les 350°C en seulement 8 secondes. La panne fournie avec le fer dispose d'un diamètre de 6.4mm. Elle est cependant interchangeable avec des pannes appartenant aux gammes 900M ou CXG C8 (non fournies). Ce fer à souder, à la fois simple et efficace est idéal pour la conception de vos projets DIY : montage de câbles, soudure sur PCB...
Type de produitFer à souder réglable
Puissance70W
Plage de température100°C - 480°C
Diamètre pointe de la panne fournie6.4mm
Impédance< 2 Ohm
Tension< 2mV
Pannes compatiblesGammes CXG C8 / 900M
CouleurRouge / Noir
Dimensions totales246 x 23.6mm
Package1x Fer à souder réglable 90W
1x Support métal
1x Éponge
mieux que Weller !!!
impressionnant très rapide on va voir la tenue des pannes avec de la brasure ROHS bonne tenue en main . il est mieux que la petite station Weller dont les pannes ne tienne pas le coup
Cet avis a été posté pour Fer à Souder Réglable 70W 480°C Ø6.4mm
Ce fer à souder réglable offre une puissance de 70W lui permettant de monter jusqu'à une...
