Fer à Souder Standard 30W
Voici un fer à souder léger, compact, facile à manipuler et abordable. Il dispose d'une puissance de 30W et conviendra idéalement pour vos montages DIY de base ( construction / réparation / amélioration ) impliquant d'ajouter ou de remplacer un ou plusieurs composants.
Référence : 14876
10,90 €TTC
9,08 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Fer à souder 30W
Une diode blanche est installée dans l'axe de la panne pour aider à situer la panne dans le circuit et réaliser des soudures précises.
Ce fer à souder dispose d'un câble d'alimentation standard de 1.25m et se relie directement au secteur 230V / 50Hz.
TypeFer à souder
Puissance30W
Alimentation230V / 50Hz
Longueur câble1.25m
Dimensions230 x ⌀30mm
Poids134g
Voici un fer à souder léger, compact, facile à manipuler et abordable. Il dispose d'une puissance de 30W et...
