ZD-735B Kit Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C
Ce kit de fer à souder vous permet de réaliser des tâches basiques de travail de soudure. Le set se compose d'un fer à souder ZD-735, un support de fer à souder ZD-11C, une pompe à dessouder ZD-190, une pince ESD ZD-156F, du fil à souder ZD-160 (10g) et 5 embouts de soudure interchangeables de N9-1 à N9-5.
Référence : 18436
22,90 €TTC
19,08 € HT
ZD-735B
Ce kit de fer à souder vous permet de réaliser des tâches basiques de travail de soudure. Le set se compose d'un fer à souder ZD-735, un support de fer à souder ZD-11C, une pompe à dessouder ZD-190, une pince ESD ZD-156F, du fil à souder ZD-160 (10g) et 5 embouts de soudure interchangeables de N9-1 à N9-5. Vous disposerez donc de tout l'attirail nécessaire pour des opérations telles que réaliser les soudures de conducteurs de câbles à des connecteurs.
Type de produitKit de soudure avec fer à souder réglable
Plage de température100°C - 500°C
Puissance25W (60W max.)
Pointes de soudurex5
Tension d'alimentation220-240V AC 50Hz
Dimensions200 x Ø23mm
Conditionnement1x Fer à souder ZD-735
1x Support de fer à souder ZD-11C
1x Pompe à déssoudeer ZD-190
1x Pince ESD ZD-156F
1x Fil à souder ZD-160 (10g)
5x Embouts de soudure interchangeables (N9-1, N9-2, N9-3, N9-4 et N9-5)
Chauffe vite, résistance courte bien pratique pour du travail de précision.Je n'ai pas au moment où j'écris, assez de recul pour juger de la qualité et de la durabilité, mais parfait pour de l'occasionnel.
Cet avis a été posté pour ZD-735B Kit Fer à Souder Réglable avec Support 60W 500°C
Ce kit de fer à souder vous permet de réaliser des tâches basiques de travail de soudure. Le set...
