ELECAUDIO BA-30 Fiche Banane Cuivre Beryllium Nu (Set x4)
Référence : 5137
5,90 €TTC
4,92 € HT
Nous avons fait produire ces bananes pour répondre à une demande de fiches bananes de qualité, pratiques et à un tarif très intéressant.
Ces bananes sont en Cuivre Beryllium et disponible en 3 versions :
  • Sans placage
  • Plaquage Or
  • Plaquage Argent
Le montage de ces fiches s'effectue par soudure, ainsi le contact sera maximum entre le conducteur et la fiche.
Il est possible d'obtenir une finition propre en ajoutant une gaine thermo de 5/6mm entre le câble et la fiche.
Dimensions :
  • Diamètre externe : 4.6mm
  • Diamètre interne : 4mm ( jusqu'à 12mm²)
  • Longueur totale : 29mm
Vendues par 4
Diamètre max câble (mm)
  • 4.0
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Connecteur
  • Bananes
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Cuivre au Béryllium
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Aucun
15 avis
excellent
Très bon produit qui n'altère pas la qualité du câble en cuivre.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO BA-30 Fiche Banane Cuivre Beryllium Nu (Set x4)
Exactement ce que je voulais
Produit en cuivre (et non un alliage, comme les 3/4 des concurrentes), sertissable à la pince automatique carrée (ce que j'ai fait). Le principe du profil en Z est excellent, même si cela rend la fiche difficile à insérer/retirer (on ne peut pas tout avoir) '
Utile mais pas indispensable (lire)
Commandés pour compléter l'autre bout de mes câbles HP montés avec des BANANA PLUG OEHLBACH, produits de qualité équivalente.
Montés comme suit : sertissage du câble, soudure à l'étain / argent puis maintien grâce à 2 épaisseurs de gaine thermorétractable pour l'isolation, l'orientation (rouge / noir) et l'esthétique.
C'est utile si vous voulez tester différentes configurations d'amplification (double pour moi), que vous changer régulièrement un de éléments votre couple ampli / enceintes ou que vous disposez de connectiques bizarres sur un de ces éléments (mon bornier home cinéma CAMBRIDGE AUDIO par exemple).
Si votre installation est stationnaire et ne sera plus touchée une fois connectée, vous pouvez vous contenter d'un sertissage direct du câble sur le bornier, à votre guise.
Very very nice Bananas!!!
High quality and interesting price!!! Well made, strong contact!!!
bon produit
Pour les personnes ne faisant des soudures qu'une fois l'an,
(comme moi) je vous conseille de torsader le câble pour
l'insérer dans la fiche puis de laisser couler un peu de soudure
dans la fente sur le dessus sinon, en étamant le câble on agrandit un peu trop la fiche qui ensuite s'insère mal dans le
connecteur d'enceinte. Pour le reste, ces fiches sont parfaites.
 (4)
