FURUTECH FP-200B (G) Fiches Banane Phosphore Bronze Plaqué Or 24k Ø5mm (Set x4)
3.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 4755
95,00 €TTC
79,17 € HT
Fiches banane haute performance dotées de contacts en phosphore bronze plaqué à l'Or fin 24k, un alliage de cuivre contenant de 3.5 à 10% d'étain et jusqu'à 1% de Phosphore. Ce métal est particulièrement apprécié dans l'industrie pour sa robustesse face aux diverses contraintes de tension, d'usure ou de corrosion. Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-200B utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-200B peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue.
Leur corps en alliage de cuivre couleur argent, la sérigraphie noire/rouge FURUTECH servant au repérage, viennent parfaire une finition en tout point irréprochable.
Spécifications :
  • Contacts en Phosphore Bronze plaqué Or 24k
  • Traitement anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α
  • Accepte les Câbles Jusqu'à 4.9 mm de diamètre
  • Fiches à Visser ou à Souder
  • Longueur du Corps Hors Embout Banane : 30.3mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 11.1mm Max
  • Longueur Embout Banane Seul : 19.7mm
  • Diamètre Embout Banane : 4.6mm
  • Longueur Totale : 50mm
  • Repérées à l'Aide d'un Code Couleur Noir / Rouge
  • Vendues par Lot de 4 fiches pairées
https://www.audiophonics.fr/images2/4755_FURUTECH-FP-200B_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4755_FURUTECH-FP-200B_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4755_FURUTECH-FP-200B_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4755_FURUTECH-FP-200B_2.jpg
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
2 avis
Très fragiles
Mes câbles HP (Fadièse) sont montés avec ces bananes, probablement très performantes au niveau audio mais extrêmement fragiles. Le moindre effort de levier lorsqu’elles sont branchées et elles se plient et cassent. J’ai du en changer trois au total. Heureusement la conception permet une soudure relativement aisée.
Une épaisseur de quelques dixièmes de mm du métal de la plume ne serait pas de trop...
 (3)
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-200B (G) Fiches Banane Phosphore Bronze Plaqué Or 24k Ø5mm (Set x4)
Ces fiches remplacent mes Yarbo 4 fois moins chères.
A l'écoute le gain est sensible ( aigus soyeux, basses préscises, scène sonore plus ouverte et "dépoussiérée"...).
Malheureusement, les vis fournis sont trops longues et dès que le cable est un peu gros il devient impossible de visser le corps cylindique ??!!
Il faut alors souder ou utiliser une gaine thermo !! Une vis plus courteest fournie... une seule??!!
Le problème est donc connu !!!!... et à moitié résolu !
 (5)
