FURUTECH FP-200B (R) Fiches Banane Alliage Cuivre Plaqué Rhodium Ø5mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 6019
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 02-04-2025.
Fiches banane haute performance dotées de contacts en Alliage de cuivre plaqué Rhodium, un alliage de cuivre contenant de 3.5 à 10% d'étain et jusqu'à 1% de Phosphore. Ce métal est particulièrement apprécié dans l'industrie pour sa robustesse face aux diverses contraintes de tension, d'usure ou de corrosion. Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-200R utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-200R peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue.
Leur corps en alliage de cuivre couleur argent, la sérigraphie noire/rouge FURUTECH servant au repérage, viennent parfaire une finition en tout point irréprochable.
Spécifications :
  • Contacts en Alliage de cuivre plaqué Rhodium
  • Traitement anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α
  • Accepte les Câbles Jusqu'à 5.0mm de diamètre
  • Fiches à Visser ou à Souder
  • Longueur du Corps Hors Embout Banane : 30.3mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 11.1mm Max
  • Longueur Embout Banane Seul : 19.7mm
  • Diamètre Embout Banane : 4.6mm
  • Longueur Totale : 50mm
  • Repérées à l'Aide d'un Code Couleur Noir/Rouge
  • Vendues par Lot de 4 fiches pairées
https://www.audiophonics.fr/images2/6019/6019_FURUTECHFP-200R.jpg
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
