FURUTECH FP-202 (G) Fiches Banane verrouillables plaqué Or Ø5.5mm (Set x4)
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 2125
115,00 €TTC
95,83 € HT
Fiches banane haute performance dotées de contacts en Cuivre plaqué Or.
Son emploi pour le transit de signaux de faible tension se justifie également par sa faible résistance électrique.
Il est d'autant plus efficace dans son rôle de conducteur qu'il bénéficie ici du procédé anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α,lequel se déroule 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Les FURUTECH FP-202 utilisent un système de raccord par tube pour assurer leur contact avec les bornes d'enceinte. Lors du branchement de la fiche, le cylindre, divisé en deux parties selon une ligne sinusoïdale, assure une pression constante et régulière sur l'ensemble de sa surface.
En interne, la fixation du câble est réalisée au moyen de 2 vis à la forme spécialement étudiée pour maximiser la surface de contact, et assurer un maintien ferme et durable. Les FP-202 peuvent également être soudées pour une fiabilité encore accrue
  • Corps en alliage de cuivre plaqué Or 24k traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à visser
  • Dimensions :
    • 12mm de diamètre
    • 26mm en hauteur
    • 46mm en longueur
  • Compatible avec un câble jusqu'à 5.5mm de diamètre
  • Livrées en boite de 4 avec clé de serrage
Diamètre max câble (mm)5.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
11 avis
Very good for heavy cables. Audio quality signal is preserved
This bananas are amazing. And I am not talking about the sound quality that is preserved unaltered. It's very good made, thick and very resistant gold plating.
One of the best thing is the angle of the cable connection. Due to this angle, a heavy cable will not put pressure on binding post or on bananas.
Do I need to mention that the screw-in clamping mechanism is very strong and efficient?
There is nothing minuses to mention about those bananas.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-202 (G) Fiches Banane verrouillables plaqué Or Ø5.5mm (Set x4)
Impeccable
Bonjour,
J'ai commandé ces fiches bananes pour remplacer de très anciennes WBT , livraison rapide et sérieuse comme toujours.
les fiches sincèrement elles sont de très bonne qualité , d'un point de vue fabrication et résultat sonore. Je possède un bon système et la différence sonore est bien réelle .
Je recommande ces fiches sans hésitations.
Stéphane.
Qualité de fabrication et sonore.
Posées en remplacement d’ anciennes prises banane WBT, le gain musicale est très net.
Aigu plus détaillé, précis, plus clair, on gagne sur tout l’ensemble du spectre sonore, tout paraît plus défini . Ces prises sont d’une grande transparence et laissent semble-t-il passer l’intégralité du message sonore sans coloration ou altération.
Furutech FP-202(G)
Très bonne qualité ainsi que le rendu musical remplace des WBT.
Cordialement
Excellent !
Ces fiches sont excellentes, même si il faudra encore qq heures d'écoute pour les roder parfaitement. Je possède un ampli de classe A qui ne dispose pas de bouton de "balance". J'avais tjrs une certaine latence sur le côté droit par rapport au gauche. Avec ces fiches, cela se corrige un peu plus chaque jour. Certes elles ne sont pas données mais l'avantage c'est qu'il y a juste à les serrer le câble d'enceinte dans les fiches (prévoir une clé Allen pour le serrage c'est idéal). Enfin J'ai déjà commandé chez Audiophonics des cordons électriques Furutech ils ne m'apportent que des satisfactions. De surcroît la grande force d'Audiophonics est de vous envoyer les articles très très rapidement + 1 pour eux et surtout contrairement à certains "concurrents" les boites dans lesquelles sont envoyées les produits ne sont pas ouvertes d'avance pour y glisser à la dernière minute le produit souhaité... Là encore merci à vous.. JB
