1877PHONO GC-09 Fiche Banane Verrouillables Ø9mm (Set x4)
Référence : 6789
42,90 €TTC
35,75 € HT
Fidèle à son image de créateur "Haute Couture" en matière d'accessoires Audiophile, 1877 PHONO nous propose avec sa série GC des fiches bananes dotées d'un niveau de finition et d'une qualité d'assemblage très supérieurs à la moyenne.
Munies d'une âme principale intégralement recouverte d'Or fin 24k, elle même surplombé d'une pièce de serrage en Aluminium massif teinté noir mat, ces fiches ont la particularité de posséder un système de verrouillage particulièrement bien pensé.
Ainsi, lorsque le corps est vissé, il pousse un pointeau qui écarte l'extrémité de la fiche et permet un contact optimal empêchant toute déconnexion intempestive.
Accepte les câbles jusqu'à 9.0mm de diamètre.
Spécifications :
  • Contacts Plaqué Or 24k
  • Corps en Aluminium
  • Connecteurs à Visser au Moyen d'une Clef BTR Fournie
  • Longueur Totale : 57mm
  • Longueur Pièce Mobile : 25mm
  • Diamètre Extérieur du Corps : 11.50mm Max
  • Diamètre Maximum du Cable : 9.0mm
  • Poids (x4) : 80g
  • Livré par set de 4 pièces
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
2 avis
la qualité a un (bon) prix .
Bonjour.
Je cherchais une connectique pour mes câbles HPs Elecaudio .
Je n'ai pas été déçu , bien au contraire.
Rien à voir avec ce que propose les bananes premier prix ,(nakamichi et consorts...)
La finition est excellente ;vraiment .
Le serrage via la petite vis , qui pour une fois , ne foire pas.autorise un serrage sans appréhension, pas comme une mule non plus!!
Le contact câble- fiche est imparable.
Le système de verrouillage est bien pensé .
L'ajustage sur mes borniers se faiy sans forcer et se retire en souplesse.Mais il n'y a pas de jeu .
A recommander
Cet avis a été posté pour 1877PHONO GC-09 Fiche Banane Verrouillables Ø9mm (Set x4)
excellent
fiches de qualité, montage simplifié, serrage assuré , esthétique haut de gamme ,bref que du bonheur ,très bon rapport qualité prix.
