AECO ABP-1111S Fiches Banane Cuivre Plaqué Argent Ø6mm (Set x4)
Ces fiches banane AECO ABP-1111S, de très bonne qualité, sont vendues par 4 et profitent d'une conception ingénieuse qui intègre des matériaux haut de gamme. En effet, les contacts de ces fiches banane sont faits de cuivre pur à plus de 99% revêtu d'un plaquage argent 120µ permettant une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18319
89,00 €TTC
74,17 € HT
AECO ABP-1111S
Ces fiches banane AECO ABP-1111S, de très bonne qualité, sont vendues par 4 et profitent d'une conception ingénieuse qui intègre des matériaux haut de gamme. En effet, les contacts de ces fiches banane sont faits de cuivre pur à plus de 99% revêtu d'un plaquage argent 120µ permettant une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps est robuste. Le verrou de tête en POM (polyoxyméthylène) ainsi qu'une gaine en plastique interne font office d'isolation. Le montage peut s'effectuer au choix par vissage ou par soudage. La structure démontable de ces fiches banane facilite un montage par soudure. Elles acceptent des conducteurs d'un diamètre de 5mm ou moins pour un montage avec soudure ou bien des conducteurs de Ø3.5mm de diamètre ou moins pour un montage avec vis.
Type de produitFiches banane
Matériau des contactsCuivre de tellurium
Plaquage contactsArgent
Résistance des contacts< 0.3mΩ
Matériau du corpsLaiton
IsolationPOM
Type de montageÀ visser ou à souder
Diamètre max de câbleSans réducteur : Ø6.5mm
Avec réducteur : Ø4.5mm
Diamètre max. conducteurÀ visser : Ø3.5mm
À souder : Ø5mm
Dimensions totalesØ9 x 43mm
CouleurArgent
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Ces fiches banane AECO ABP-1111S, de très bonne qualité, sont vendues par 4 et profitent d'une conception...
