Ces fiches banane BFA WT-MB53-G de la marque Atohm disposent de contacts en alliage de cuivre plaqué or 24K pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité maximale. Le montage de ces fiches banane BFA peut s'effectuer à l'aide de deux vis et/ou par soudure. Les fiches Atohm WT-MB53-G sont particulièrement adaptées pour le câble Atohm Zef Mini et la conception de câbles de modulation pour borniers enceinte/amplificateur.
Spécifications | |
Type de produit | Fiches banane |
Matériau contacts | Alliage de cuivre (Laiton sans plombs) |
Plaquage contacts | Or 24K |
Type de montage | À visser et/ou à souder |
Diamètre de câble max. | Ø3.2mm |
Général | |
Longueur totale | 55mm |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Fiche banane BFA ATOHM WT-MB53-G Noir 1x Fiche banane BFA ATOHM WT-MB53-G Rouge |
Diamètre max câble (mm) | 3.2 |
Montage | A visser |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Bananes |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
