ATOHM WT-MB53-G Fiche Banane BFA Plaquée Or Rouge
Cette fiche banane BFA WT-MB53-G de la marque Atohm est une fiche banane dont les contacts sont en alliage de cuivre plaqué or 24K pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité maximale.
Référence : 18935
5,50 €TTC
4,58 € HT
ATOHM WT-MB53-G Fiche Banane BFA Plaquée Or 24K Ø3.2mm Rouge (Unité)
Photo de la fiche banane BFA Atohm WT-MB53-G
Cette fiche banane BFA WT-MB53-G de la marque Atohm est une fiche banane dont les contacts sont en alliage de cuivre plaqué or 24K pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité maximale. Le montage de cette fiche banane BFA peut s'effectuer à l'aide de deux vis et/ou par soudure. La Atohm WT-MB53-G est une fiche banane qualitative particulièrement adaptée pour le câble Atohm Zef Mini et la conception de câbles de modulation pour borniers enceinte/amplificateur.
Dimensions de la fiche banane Atohm WT-MB53-G
Type de produitFiche banane
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsOr 24K
Type de montageÀ visser et/ou à souder
Diamètre de câble max.Ø3.2mm
Longueur totales55mm
CouleurRouge
Conditionnement1x Fiche banane BFA ATOHM WT-MB53-G Rouge
Diamètre max câble (mm)3.2
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
ATOHM WT-MB53-G Fiche Banane Plaquée Or 24K Ø5mm Rouge (Unité)
Cette fiche banane BFA WT-MB53-G de la marque Atohm est une fiche banane dont les contacts sont en alliage de cuivre plaqué or 24K pour...
